wyhghmei
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-12 10:45
    现有基恩士KV-N60AT  PLC与维纶TK6070ip触摸屏通信,有时断电后再开机触摸屏显示PLC no  response,检查发现PLC的RS232口坏,换一台PLC通信OK。可是使用一段时间后,有时突然断电再开机的话它又会出现上述故障。请问各位大侠这是什么情况?
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 10:51
触摸屏和PLC最好用PLC自带的电源。外接开关电源不靠谱!
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-12 10:52
最好单独供电
wyhghmei
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-12 11:17
引用第2楼宋志扬于2016-04-12 10:52发表的  :
最好单独供电
触摸屏单独用一个开关电源吗?
wyhghmei
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-12 11:20
引用第1楼xxl123于2016-04-12 10:51发表的  :
触摸屏用PLC提供的24V电源吗?PLC怎么用自带的电源?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-12 13:00
屏和PLC的通讯线的问题,里面应该加装电阻。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-12 13:04
为什么几十上百元的便宜开关电源不用,要刻意花大价钱用西门子几百上千的原装电源?电源有问题烧坏PLC,因小失大啊!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-12 15:35
引用第6楼xiakebiao于2016-04-12 13:04发表的  :
确实遇到过好多知名品牌的DC24V开关电源存在送电接通瞬间输出电压过高的问题。
rongbing
发帖数量: 1109 个
工控威望: 1315 点
下载积分: 24665 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-12 19:36
这种情况类似于ABB变频器,如果以前用的也是这种变频器,没有出现问题,那就查下电源吧
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
9楼  发表于: 2016-04-12 19:46
引用第7楼guochunyi于2016-04-12 15:35发表的  :
不仅仅是瞬间电压升高的问题,主要是纹波太大,电磁兼容性不好导致的。
wyhghmei
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-13 08:43
引用第5楼ymmfa于2016-04-12 13:00发表的  :
加多大的电阻?加在哪条线上面?还是Rx 、Tx 、GND三条线上面都加吗?
wyhghmei
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-15 08:40
引用第11楼xj_fresh于2016-04-13 23:48发表的  :
是不是有电磁阀等一些机构共用一个电源了?以前遇到过这个情况,还把电脑所有USB口都烧了。最后触摸屏都是直接由PLC供电的。还有威伦IP系列好像没有短路保护那些,所以电源一定要注意。。。。
以前用其他品牌的触摸屏都没有出现这种问题,不知维纶的这么会这样。
