zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
查看zhuliangge的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-01 11:22
台达变频器上的多段速指令已设好,三菱PLC通过编程获取多段速指令,一定要用485等通讯协议吗
谭锡峰
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 17:53
不需要,就用开关量控制
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
2楼  发表于: 2016-04-01 21:04
那三菱PLC程序有什么注意点吗?我已经在变频器上设置好多段速指令的频率,但电机就是不动,不知道是哪有问题
江南暴风雨
发帖数量: 30 个
工控威望: 129 点
下载积分: 487 分
在线时间: 18(小时)
查看江南暴风雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-02 15:46
在变频器上设置多段数指令,PLC 编写控制程序 也就是输出点就行了 不需要什么通讯协议
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
4楼  发表于: 2016-04-02 16:54
引用第3楼江南暴风雨于2016-04-02 15:46发表的  :
我用的是FX3U  PLC和台达VFD002EL21A变频器,程序我就写了一个输入X加一个输出Y(多段速),不知道是程序问题还是PLC和变频器接线问题,程序写入后,PLC输出信号有反应,但电机不动
evanlei
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 543 分
在线时间: 4(小时)
查看evanlei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-04 08:20
引用第4楼zhuliangge于2016-04-02 16:54发表的  :
先不用plc,直接按外接多段速控制键试试,这个不涉及通讯的
变频器有反应,电机不转,应该是变频器和电机这边有问题,和plc应该没关系
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
6楼  发表于: 2016-04-04 09:16
引用第5楼evanlei于2016-04-04 08:20发表的  :
是给变频器接几个按钮来试验多段速吗,我在变频器操作面板上安RUN键电机是动了,按上下键也能变速,但换到PLC上就不行了
zx19910914
发帖数量: 196 个
工控威望: 306 点
下载积分: 5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-04 11:16
这种方法直接走开关量省事
阿军仔阿军仔
发帖数量: 2 个
工控威望: 90 点
下载积分: 568 分
在线时间: 4(小时)
查看阿军仔阿军仔的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-04 11:24
多段速的话,将PLC输出端接到变频器的数字量输入端。假如所采用的变频器有3个数字量端口,那么最多可以接3个输出口,然后有8个速度选择
evanlei
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 543 分
在线时间: 4(小时)
查看evanlei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-04 12:05
引用第6楼zhuliangge于2016-04-04 09:16发表的  :
plc这边按x时Y有动作吗?
如果有动作,那就是你Y端线接错了
是继电器还是晶体管的PLC?
evanlei
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 543 分
在线时间: 4(小时)
查看evanlei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-04 12:08
还有,你要是不走开关量,要用通信来控制的话,可能要设置变频器,具体看看说明书。
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
11楼  发表于: 2016-04-04 13:06
引用第9楼evanlei于2016-04-04 12:05发表的  :
plc这边按x时Y有动作吗?
如果有动作,那就是你Y端线接错了
是继电器还是晶体管的PLC?
FX3U 晶体管
我是PLC到变频器到电机
变频器能控制电机,但PLC没法控制变频器
