taobao2014
发帖数量: 21 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 48(小时)
查看taobao2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-16 20:33
      我使用的伺服电机定位在回完原点后,需要到一个固定的位置,此时我设置了一个位置参数,此时伺服电机到达此位置重复定位精度没有问题。但是问题来了,当我断电重启后,回原点完成后,直接按照设置的参数进行定位后,发现伺服电机此时运行的位置和上一次运行的位置不一样。请问大家这是怎么回事。是我在原点回归有误差还是别的什么问题,请各位师父指点。谢谢
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 22:32
回原点有误差了,,,,用上Z相信号回原会准一点,,
珠三角、工业机器人群54046672
煤球星
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 564 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-16 23:59
走点位有偏差,那么原点位置变了吗?
yerong
发帖数量: 1922 个
工控威望: 2074 点
下载积分: 11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-17 08:14
低速速度再慢些看看  如果仍有问题肯定是原点开关精度不好
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-17 08:47
最好用伺服的Z相做最终原点
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-29 16:09
调整伺服刚性
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3276 个
工控威望: 7943 点
下载积分: 2453 分
在线时间: 12712(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-29 16:15
个人感觉是原点回归有误差的,回原点的方式很多种,如果是伺服可以考虑将原点信号接入伺服驱动器看看
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-29 19:20
  脉冲丢失?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-29 19:31
引用第5楼hezongfan于2016-03-29 16:09发表的  :
调整伺服刚性
楼主正解!!!!!!!!!!!!!
hncsdxw
发帖数量: 26 个
工控威望: 211 点
下载积分: 569 分
在线时间: 12(小时)
查看hncsdxw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-29 16:43
我的同样出现了这个问题?绝对值定位,断电后,到指定位置,不在同一位置了。绝对值的,断电前已执行机械原点了,不存大原点复位方式不正确。应当是刚性参数调整的问题。请问楼主解决了吗?我还待去现声解决。请问楼主解决了吗?请说说解决办法。
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-29 18:31
引用第8楼kiwso于2016-03-29 19:31发表的  :
楼主正解!!!!!!!!!!!!!
怎么解决的,什么牌子的伺服?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
gaoweiliang
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 690 分
在线时间: 4(小时)
查看gaoweiliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-29 21:47
走绝对值的驱动如果是在垂直状态下断电的瞬间位置会发生变化,所以通常要把pn506=30(制动器指令-伺服 OFF 延迟时间)在水平状态下位置通常不会发生变化,0.001的数值变化在正常范围之内。再有使能信号的状态下,个人觉得原点复归跟刚性强弱不会有太大的关系。
引用第9楼hncsdxw于2016-10-29 16:43发表的  :
