景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只运用过星三角降压启动,但我经理让我思考是否可以三角-星停止,就是在电机停止时采用从三星型运行切换到星形运行再停止。
具体是这样:有个水泵,30KW,现在需要把水提上12米高,在停机时,因为是直接停机,所以有时管路的逆止阀会震得很响,甚至有一次逆止阀都震裂了。
我们现在设想,是否可以把星三角启动反过来,让原本处于三角形运行的水泵,先切换到星形运行,再从星形运行切换到停止,这样是否能起到减缓停机时水压对管路的反向冲击?
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 15:25
这是个问题
This is a question.
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-15 15:49
水泵前后安装储水装置,这样会有减压的性能。要不就安装变频控制。
储水装置不可能实现了。变频控制成本高!还是只能再星三角上想办法。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54118 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-15 16:04
星三角降压启动---->只有降壓,沒有降速。
1.变频控制。
2.分段加逆止阀。
星三角降压启动---->只有降壓,沒有降速。  可否再讲详细一点呢?星形启动时,力矩变小,扬程变短,再听水泵,不是就小一些回水压力吗?
clliulong
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
查看clliulong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-15 16:32
星三角只是变启动力矩。电流不一样。但是电机转速一样。对水流没减速作用。
但是力矩小了,扬程就短了,不就是在停机时的反向压力变小了吗?
clliulong
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
5楼  发表于: 2016-03-15 16:40
可以考虑安装类似于:蝶式缓冲止回阀。这样的类型的缓冲防止对止回阀造成的伤害。
好,我去了解了解你说的这种逆止阀。
mosfet007
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 583 分
在线时间: 9(小时)
查看mosfet007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-15 21:02
我是做了多年水泵了,你这个问题好处理,1、用变频。2、用软起(主要用这个软停功能很好用,性价比高)。3、出口装电动阀。
我们用在1200米的高压泵上就是这样搞。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-16 07:49
楼主说的很明白;为了节约成本;不要变频器;其实楼主的思维是正确的;应该可以尝试,
请问您如何看:星三角切换只是改变了转矩,没有改变转速,所以水流速度是一样的。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54118 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-16 08:04
引用楼主景晓丨夜猫于2016-03-15 14:54发表的 关于水泵三角-星停止设想(星三角启动反过来) :
最有效簡單的方法是加裝[水鎚吸收器]。
现在管路已经定型了,所以如果三角-星停止可行的话,是最优方案。
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-16 10:23
难道没有哪位大神实践过吗?求给力啊,理论分析清楚也行啊。
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7541 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-16 14:31
电路是可以,角运行、星停止,为何不自己试试呢?
永远年轻
自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-16 14:56
有那种缓冲器买,看到过一次没用过,再就是在水泵出口装电动慢开阀,启动的时候先开泵后开阀,停的时候先关阀,后停泵。
