su207@qq.com
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 508 分
在线时间: 9(小时)
查看su207@qq.com的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-27 20:25
 有哪位师傅告诉我这个程序错在哪里?为什么Y013不能吸合?
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
发帖数量: 399 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 396(小时)
查看pengyingqian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-27 20:41
三菱PLC编程软件附带的程序仿真功能有限,不能进行高速指令的仿真运行
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-27 21:15
DHSCR是立即复位不受PLC扫描周期影响的。DHSCR指令执行时可比SET指令快多了,眼睛很难看的到。 你可以让DHSCR指令稍微延迟一下在动作。 M120动作后先置位Y13,M120下边写一个计时器(延迟0.5秒)在动作DHSCR指令。
  • 下载积分:+2(su207@qq.com) 真诚感谢!
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    3楼  发表于: 2016-01-27 21:24
    回复二楼的,D206和C251的数并不相等,为什么Y13会OFF呢?
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    4楼  发表于: 2016-01-27 21:27
    这样的程序Y13就可以ON
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    5楼  发表于: 2016-01-27 21:31
    回复一楼,程序我在实体运行过不行。
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-27 21:42
    引用第4楼su207@qq.com于2016-01-27 21:27发表的 :
    这样的程序Y13就可以ON
    你是指令没弄明白呢还是钻牛角尖了呢?扫描周期还是扫描周期。
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    7楼  发表于: 2016-01-27 22:05
    引用第6楼汇荣铝业于2016-01-27 21:42发表的  :
    我试试,确实是新手,谢谢您
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    8楼  发表于: 2016-01-27 22:37
    刚才模拟了一下设置了100MS的延时,可以用。现在觉得在顶楼程式DHSCR D206 C251 Y013中,只有在Y013先置ON的前提下,DHSCR指令才起作用,如果式中D206的值大于C251中的数值,那么当C251中的数值等于或大于D206 Y013置OFF。如果式中D206的值小于C251中的数值,那么当C251中的数值等于或小于D206 Y013置OFF。
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    9楼  发表于: 2016-01-27 22:39
    谢谢 汇荣铝业 的指点!
    su207@qq.com
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 9(小时)
    10楼  发表于: 2016-01-27 22:46
    改成这样就可以,不用延时
    leechengyu
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 378(小时)
    查看leechengyu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-28 10:57
    引用第8楼su207@qq.com于2016-01-27 22:37发表的  :
    DHSCR指令等同於 ---[D= C251 D206]--------------1---[RST Y013],此指令不受掃描週期影響,1是向上箭頭的符號
    DHSCS ====>        ---[D= C251 D206]--------------1---[SET Y013]
    一個只做RST動作,另一個只做SET動作
    [ 此帖被leechengyu在2016-01-28 11:03重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(su207@qq.com) 热心助人!
