dmov d1230z1 d1602指令中 d1230z1啥意思啊
lxklplxklp
10 个
128 点
574 分
在线时间: 4(小时)
查看lxklplxklp的
发表于: 2016-03-01 14:31
如题dmov d1230z1 d1602指令中 d1230z1啥意思啊
[ 此帖被lxklplxklp在2016-03-11 17:24重新编辑 ]
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-03-01 14:38
是变址寻址 是将 z1的值+上d1230 寻到这个数据里面的值
[ 此帖被pybsgaip在2016-03-01 15:05重新编辑 ]
edwingan47
101 个
236 点
21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的
发表于: 2016-03-01 15:16
D1230Z1 = D (1230+Z1);
如果Z1=1, ==> D1231; Z1=2 ==> D1232;以此类推
谢谢你 很详细的解说 明白了
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2016-03-04 09:59
寻址指令,可以改变变量地址
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-03-04 10:04
Z是变址寄存器 用来改变地址的 具体用法就是Z是多少 你前面的D***=D(***+Z)
