bnbaom
发帖数量: 3 个
工控威望: 86 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
查看bnbaom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客户使用了大量中间继电器,品牌为正泰产品。
其中有9个继电器长期处于通电常闭状态,后果是没几个月便损坏需要更换。
请问各位有没有好的办法来处理此事件,
通电常闭是客户要求的,元件为正品,谢谢
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2857 个
工控威望: 4488 点
下载积分: 219677 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 10:36
把这几个经常坏的换成固态继电器!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7352 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-14 10:46
正泰的产品,呵呵
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-14 11:22
    说起正泰,国人的眼中是民族品牌,我上一家公司也奉它明星产品,不料上门跟一客户洽谈客户直接就说了:这你们也摆得上台。其实我对正泰的产品评论非常差如同垃圾品,只是这家公司冥顽不灵,很多年前我在别的公司做加热控制用的就是正泰接触器,不到两三个月就要换一个,最后老板娘同意用施耐德换上去两年都没坏过,看我现公司的设备清单,不必多说了 [attachment=143819]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
aomaigod
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 754 分
在线时间: 11(小时)
查看aomaigod的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-14 11:55
看来大家都觉得正泰的产品。。。。
继电器选直流线圈,长期通电发热量小,不会损坏。
所述现象是交流线圈还算正常,如果是直流线圈,就应该是产品质量问题了。
换个进口品牌的继电器吧,还有正规的欧购买渠道真的很重要。
欧姆龙的中间继电器就很不错的。
欧姆龙(OMRON) 中间继电器 MY2-GS DC24 BY OMZ/C
http://www.gkcity.com/id-928268.htm
gkcity.com
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 319(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-14 12:36
如果是触点坏的话,最好换成固态继电器。
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-14 12:41
引用第3楼seallyzoom于2016-01-14 11:22发表的  :
ABB不是德国的。。。
dayuczj
平常心 VX17676212715
发帖数量: 573 个
工控威望: 3071 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-14 12:44
ABB是瑞士的。
平常心!平常心!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
8楼  发表于: 2016-01-14 13:16
引用第7楼dayuczj于2016-01-14 12:44发表的  :
ABB是瑞士的。
确实没留意,我这家公司又给我弄巧成拙了
mahuiyan
发帖数量: 90 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 42(小时)
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-14 14:10
把中间继电器换成 24v供电的  我们厂的 继电器 常年吸合运行 什么毛病也没有
以前用220v的 线圈发热后来全改了 毛病好了
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5897 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-01-14 14:19
正泰如同垃圾品
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-14 14:31
具体问题还是具体分析,不能够把个人的经历和判断强加在一个产品上。
首先这些继电器的故障现象是怎么样的,是触点熔接;触点接触性问题;还是线圈、衔铁等。
曾经参与过一个工程,因设备造价原因,设备制造商采用了讨论中的品牌,故障一直不断(说到底都是一些接触性问题,如继电器控制变频器起、停、变速等),影响了正常的生产。
该系统大概有小型继电器400个,2-3年间估计先后因接触性问题换过20多个,当然其中有一些是设计(调试状态变更后)留下的隐患----触点过电流。问题还不仅仅只有这些,就是一个带辅助触点的短路器,也会产生接触性问题,要知道这些触点的负载只是连接到plc的输入。
