高考
三菱FX3U PLC内监控读取到d8340与触摸屏上显示值不一样
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2016-01-05 10:12
各位大侠
三菱FX3U用绝对定位DDRVA指令驱动伺服返往如下运动后,触摸屏上显示D8340的值和PLC内监控读取D8340的当前值不一样。是啥原因导致的
DDRVA K29000 K10000 Y0 Y4 前进
DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 后退
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-01-05 11:01
不会是一个32位字地址,一个16位字地址吧。
成功的路上需要帮助
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2016-01-05 11:44
都是32位的地址
是不是实行一次往返动作后都要进行原点复位的
每次原点复位后都是一样的值D8340
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-01-05 12:47
每次D8340的值都不是0?是不是有别的地方同时驱动了绝对定位指令?
成功的路上需要帮助
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2016-01-05 13:07
谢谢,我确认下程序
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2016-01-05 14:52
每次D8340里的值都不是0,都是负数,回原点过后就变成0,不知道啥原因
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2016-01-05 15:24
回原点完成后D8340的值为0,回原点过程中D8340为负为正都是正常的!回原点通常在开机时完成一次就好,或者是有异常中断故障时执行一次就好了,往返正常运行时不用每次回原点的!
[ 此帖被cwxok在2016-01-05 15:31重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2016-01-05 15:27
触摸屏显示值跟PLC监控值如果不一样,1.屏里寄存器要32位 带符号的,不然的话,如为负数有些屏会变成*号 2.有些国产屏选配PLC里型号时,FX3U就选FX3U 不要选成FX1S之内的了!还有些国产屏不支持三菱的特址显示!先转换成普通寄存器!
下载积分:+1(337940182) 热心助人!
杨过qjs1996
72 个
170 点
3543 分
在线时间: 35(小时)
查看杨过qjs1996的
发表于: 2016-01-06 09:42
谢谢指导
