fxf958
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-03 20:27
DDRVA D300 D305 Y0 Y4
按手册里的意思就是D300是绝对位置脉冲量,D305是脉冲频率
最近看了一个程序,对应的触摸屏程序里面的D300是100 mm,D305是10mm/s,而且没有运算
请问我是哪里理解错了吗?
大哥们帮帮忙指点一下
[ 此帖被fxf958在2016-01-03 20:32重新编辑 ]
jtlfguo
发帖数量: 35 个
工控威望: 126 点
下载积分: 4274 分
在线时间: 89(小时)
查看jtlfguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-03 20:39
这个不一定的 ,虽然你看到的是100,但是在寄存器内的值可以1000,,10000,看触摸屏的这个D300设置了几位小数。寄存器里的值是脉冲值。
fxf958
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-03 21:18
引用第1楼jtlfguo于2016-01-03 20:39发表的  :
D300是滑台快速进给的位置可以手动设置的.小数位数2
是数值输入,不是数值显示
感觉输入的多少就是多少,
触摸屏里D300又没有运算
假如输入的是100.2,这100.2和脉冲数之间是个什么关系了?
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-04 08:48
就是速度和行程的关系,比如以30公里的速度走完70公里。当然起步和停止时要有加减速。
帮助别人的同时就是帮助自己。
fxf958
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-04 09:24
引用第3楼penn_yuan于2016-01-04 08:48发表的  :
D300是绝对位置值,又不是速度,和加减速有关系吗?
312208853
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 572 分
在线时间: 4(小时)
查看312208853的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-04 09:30
     悄、你先明白白这个指令吧
fxf958
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-04 09:39
引用第5楼312208853于2016-01-04 09:30发表的  :
     悄、你先明白白这个指令吧
大哥有话请说
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-04 11:23
引用第2楼fxf958于2016-01-03 21:18发表的  :
是数值输入,不是数值显示
感觉输入的多少就是多少,
触摸屏里D300又没有运算
小数位数2 , 输入100.2 =>通常D300的值是10020
minghe
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-04 11:46
这个要看实际运用,程序指令中是以脉冲量和脉冲频率来控制,HMI中的输入数据是mm和mm/s,在设计时是把实际运行S及V经过了定位控制系统的转换,并不是说直接定义输入为脉冲
fxf958
发帖数量: 38 个
工控威望: 127 点
下载积分: 696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-04 12:51
[/quote]
我是不是应该这样理解高位100底位20组合起来就是10020?
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
10楼  发表于: 2016-01-04 14:57
引用第9楼fxf958于2016-01-04 12:51发表的  :
[/quote]
通常是这样,但实际还是要看触摸屏那里的设定
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-04 15:08
引用楼主fxf958于2016-01-03 20:27发表的 求大哥帮忙,关于DDRVA指令 :
请问我是哪里理解错了吗?
大哥们帮帮忙指点一下
这个有什么问题么?还是我没懂你的意思?设计的人可以将1个脉冲量对应1mm的移动量,也可以将1个脉冲量对应0.01mm的移动量,程序里可以不运算,只需要在伺服放大器里设置对应的电子齿轮比即可。脉冲频率也是相同的道理。
成功的路上需要帮助
