15903867386
风铃
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 6042 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-25 22:40
  有一台真空和面机,用台达plc dvp30ex200r和步科文本屏通讯,现在总是开机屏幕显示压力开关未连接或损坏,但是按返回键屏幕能显示正常真空压力数,用手动开真空泵,屏幕真空压力数会正常变化,就是不能自动和面,但是有时又能正常开机自动运行。请问有师傅遇到过此类事情吗?
testfish
9554665@qq.com
发帖数量: 302 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14779 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 22:47
引用楼主15903867386于2015-12-25 22:40发表的 文本屏和台达plc连接问题? :
能显示压力数值的应该是压力变送器, 现在检查压力开关吧
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-26 12:08
你的压力显示数据是由压力变送器来的,压力开关是用来检测压力是否超限,是开关量,不是一码事,检查压力开关吧
15903867386
风铃
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 6042 分
在线时间: 96(小时)
3楼  发表于: 2015-12-27 19:39
这次停机6天又是开机不能使用,我送上电源开机20个小时没关,早上去检查一下,一切正常,关机再开机还正常,和面一天都没有问题,难道是这个plc停机时间长了就要长时间充电吗?没有资料,也不理解。回想几次开机问题,应该都是停一星期或者一星期以上,开机就不能使用,要开机待机一段时间。这个plc真是不能停机超过5天吗?
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-27 21:24
更换PLC试试?
