wangfan88
发帖数量: 30 个
工控威望: 187 点
下载积分: 891 分
在线时间: 85(小时)
查看wangfan88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-10 15:02
大家讨论一些 三菱  西门子 欧姆龙 等品牌的技术支持热线
我吐槽一下,平时 三菱 和西门子两个品牌的PLC用的相对比较多。
三菱的客服热线  优点 电话接听速度比较快  缺点 基本不能解决你的问题。
接电话的话务员缺少相关专业知识,停产的产品 没有技术支持。
西门子的客服热线  优点  一般问题都能有比较专业的解答  缺点  有时候需要等一下才有工程师回复你。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-10 15:51
设计和调试的问题基本都是靠朋友和自己解决的。。。
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-10 16:30
你希望客服能解决问题???
你要知道,客服不可能提供给你超过说明书的知识,更不会提供现场经验方面的指导。照本宣科而已,
打个比方,如果超过书本的知识,告诉你了,解决了你的问题还好,大家皆大欢喜。没解决,反而把一个上万的东西烧坏了!
责任算谁的???
解决问题,尤其是现场的问题,还得靠自己。别人只是给你提供一个思路,或者建议。
曾经有一家企业找我去解决3UC的PLC跟GT1575触摸屏的通讯问题。
去之前能确认的问题都确认了,还是通讯不上,比如换通讯线,检查触摸屏设置,等等,
后来到现场一看,PLC没通电,客户很疑惑的问:这个还要通电???
  • 下载积分:+5(sun3751)
    sun3751
    安康科技
    发帖数量: 704 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 3009 分
    在线时间: 292(小时)
    查看sun3751的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-10 17:00
    引用第2楼hzhcdy于2015-12-10 16:30发表的  :
    你希望客服能解决问题???
    责任算谁的???
    哈哈哈
    烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
    fxm1986
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 11(小时)
    查看fxm1986的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-10 18:01
    你希望客服能解决问题???
    责任算谁的???
    笑死了,
    这个是不是SB呀
    hzhcdy
    发帖数量: 693 个
    工控威望: 846 点
    下载积分: 1406 分
    在线时间: 576(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-12-10 18:07
    这个不是很正常的吗?很多客户买编程线回去,不也会疑惑:插编程线还要通电?
    bastever
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 50(小时)
    查看bastever的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-12-11 11:13
    工控产品很多都无法提供有效的技术支持,电话里基本上都是提出产生问题的原因假象,让客户自己检查,除非是工控产品自身的简单报警。
