  • 3
  • Pages: 1/3     Go
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-08 13:50
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原点时获取三菱伺服Z相脉冲(OP 接到X0),高数计数器(C235)的数值一直为0,请大家指点下,不胜感激!
伺服型号为MR-JE-70A,程式和接线如图所示,请大家帮忙看下。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-08 14:33
你回原什么模式
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
2楼  发表于: 2015-12-08 14:47
引用第1楼hafatahaha于2015-12-08 14:33发表的  :
你回原什么模式
定位模式。
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 925(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-08 15:37
Z向脉冲电平是你PLC识别的电平吗?
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
4楼  发表于: 2015-12-08 15:50
引用第3楼gwm422于2015-12-08 15:37发表的  :
Z向脉冲电平是你PLC识别的电平吗?
可以的。
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
5楼  发表于: 2015-12-08 16:01
请高人出来指点迷津,期待中!
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
6楼  发表于: 2015-12-08 21:18
请大家帮帮忙呀,急呀。拜托了。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
7楼  发表于: 2015-12-09 07:17
简单点问你。。为什么回原要计数z
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
8楼  发表于: 2015-12-09 08:08
引用第7楼hafatahaha于2015-12-09 07:17发表的  :
简单点问你。。为什么回原要计数z
想回原点精度高一点。
bojianzhang
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 401 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-09 09:59
楼主, 你用DZRN 指令回原点, 这个指令要求近点信号(X4)从ON-OFF的时候, 伺服电机就停止了, 此时回原点结束, 没有X5这个信号。 另外Z相信号,伺服电机一圈只有一次, 如果电机没有转到一圈, 也有可能没有信号。  其次,在回原点的过程中,最好把M200直接写成X4,指令在正常结束(M8029), 立即把条件复位。   如果你想看到Z相信号, 你可以用DSZR指令, 把Z相信号当原点使用。 这些都是很通用的写法。精度不用担心,如果机械结构没有问题的话, 每次回原点都在同一位置。
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
10楼  发表于: 2015-12-09 11:24
引用第9楼bojianzhang于2015-12-09 09:59发表的  :
您好,首先非常感谢您的指导。用DZRN指令回原点时,X4从ON-OFF的时候, 伺服电机不会停止因为DZRN  D630 D640 M200 Y0中的M200在碰到X4后置位,我打算伺服在碰到近点开关后,再计数Z相脉冲个数,达到设定的数目后再停止回原点。因为我的近点开关和原点开关离的有点远。
bojianzhang
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 401 分
在线时间: 50(小时)
11楼  发表于: 2015-12-09 11:50
你在手动状态下, 让电机比较慢的旋转, 能看到X0 信号亮吗?
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
