sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-19 15:14
为社么用的是停电保持寄存器,结果断电再上电后 ,值却没有了?(如图中D1400 , D410 ,D1850之类的。在给其赋值后,断电 上电后  其中的值都变成了 “0”)
(上面是原帖“原问题”)
现在问题已经解决了,楼主感谢大家的帮助并将经验分享出来:
1,PLC与屏幕是好的,PLC也有电池。
2,之所以“不能停保”是因为屏幕。
3,如图所示,屏幕的“输入框”中,楼主的地址都是复制粘贴,并改掉数字后所得出的。!!!重点就是这里!!!   楼主复制粘贴改的地址,不是点右边小问号给的地址,虽然地址看起来都一样,而且也确实保存在了屏幕的程序里,但实际是不能用的(不晓得为什么),后来楼主把所有的输入框点“小?”一遍之后,就可以正常使用了
4,虽然问题可能很小,但确实对于楼主这个刚接触昆仑通态屏的小白来说,可是耗时不短啊。    希望大家有经验也能分享出来,大家共同进步!
[ 此帖被sunny06a在2015-11-20 13:30重新编辑 ]
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 16:07
D1400 , D410 ,D1850是保持区域吗?
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-19 16:12
能说一下你的是什么型号的PLC吗?
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-19 16:18
程序写入的时候没有写入断电保持区
dudehua
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-19 16:22
你要先看一下你用的PLC是哪个类型的,相对应的保持区是哪些
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-19 17:07
引用第4楼dudehua于2015-11-19 16:22发表的  :
   三菱的,FX3U     在PLC参数里   最大好像知道D511,  然而我手里一个程序人家 D666  ,一直到D944都可以停电保持。    搞的我好郁闷
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 540 个
工控威望: 740 点
下载积分: 5328 分
在线时间: 410(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-19 17:21
3U是否真品?另清内存试一次?我用松下也遇到过,清内存就好了
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-20 05:34
引用第5楼sunny06a于2015-11-19 17:07发表的  :
上图标的很明显呢!200~511
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
拂云客
发帖数量: 389 个
工控威望: 1049 点
下载积分: 775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-20 07:53
路过学习!
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-20 08:30
引用第7楼sun3751于2015-11-20 05:34发表的  :
上图标的很明显呢!200~511
但为何别人程序里, D666  - -- - - - -  D944都可以停电保持呢?     如果只是200 ----511的话。  有点少了
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-20 08:30
引用第3楼叫我某某于2015-11-19 16:18发表的  :
程序写入的时候没有写入断电保持区
怎么写入?
zhuyikang
发帖数量: 196 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 978(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-20 08:35
PLC有没有装电池呀
