海洋一舟
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-12 15:05
       请问大家PLC继电器的触点可以直接驱动接触器的线圈吗?接触器是士林S-P25.电压是AC220V。会不会影响继电器的寿命,我想用PLC的触点直接控制接触器的线圈,不打算另加继电器.?会不会影响PLC继电器的寿命,谢谢!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-12 15:43
可以,PLC上面有电流与寿命的关系,自己看看
yb6byl
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-12 15:46
如果输出触点是继电器,是可以直接控制接触器线圈的,但是要注意触点的工作电压。对于影响PLC寿命是肯定比低电压要高。
  • 下载积分:+1(yaoyongqian)
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-11-12 15:53
    接触器的浪涌吸收器一定装上,否则寿命减少很明显。
    海洋一舟
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1567 分
    在线时间: 330(小时)
    查看海洋一舟的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-12 19:31
    谢谢楼上几位的回复,因为要控制八个接触器,所以不想加继电器.
    yaoyongqian
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 6687 分
    在线时间: 138(小时)
    查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-12 21:07
    当然可以了,不过得注意触点的额定电流。
    rongbing
    发帖数量: 1090 个
    工控威望: 1295 点
    下载积分: 23583 分
    在线时间: 303(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-12 22:20
    最好加中继,若不加plc很容易坏
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-11-13 00:08
    加中间继电器可以起到保护plc输出触点作用
    asmoshd
    发帖数量: 516 个
    工控威望: 607 点
    下载积分: 33716 分
    在线时间: 411(小时)
    查看asmoshd的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-11-13 05:55
    加中继最好,避免故障发生。
    prince188
    发帖数量: 296 个
    工控威望: 8255 点
    下载积分: 16949 分
    在线时间: 414(小时)
    查看prince188的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-11-13 08:04
    建议加中继控制。
    yerong
    发帖数量: 1907 个
    工控威望: 2059 点
    下载积分: 11080 分
    在线时间: 817(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-11-13 08:19
    9楼 “驱动交流接触器可安装续流二极管,驱动直流接触器可安装压敏保护。”  说反了!
    接触器线圈功耗 15VA 以下的一般直接带没问题; 建议加RC吸收回路, 以减小断开电弧, 延长触点寿命。
    能加中继肯定更好了
    马林12345
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 61(小时)
    查看马林12345的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-11-14 14:51
    AC220V的交流接触器,我现在正在用,机台上1年多了,没有发现问题,如果是AC220V以下的,建议不要使用。
