tyco110
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 564 分
在线时间: 10(小时)
查看tyco110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-11 19:39
FX2N-1PG 回原点时,每一次回复原点时的机械位置都不同差异在1MM左右,DOG信号接在Z相信号,后来改为使用外部接近开关仍然有差异。请问是什么问题?谢谢!
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8141 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-11 20:33
哥们,实在想不出原因就看看联轴器锁紧没有。。。
tyco110
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 564 分
在线时间: 10(小时)
查看tyco110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-12 21:24
非常感谢你的回答!联轴器我也确认过了。
流浪阳光雨
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 592 分
在线时间: 4(小时)
查看流浪阳光雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-12 22:05
接近开关作为原点感应吗?接近开关精度好像不太好,用光耦会好些。另外爬行速度要足够低,爬行距离尽量大些
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-12 23:14
引用楼主tyco110于2015-11-11 19:39发表的 求助FX2N-1PG 定位模块原点回复不准确 :
你提到  -->DOG信号接在Z相信号
不太對吧.dog 怎會接再 z 像信號
z 像是馬達一圈 一個信號 ,怎會跟 dog...
另外要抓馬達 z 相信號時 , 轉速不可過快喔
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-13 06:07
引用第3楼流浪阳光雨于2015-11-12 22:05发表的  :
正解!
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-13 07:33
我是这样接线的:DOG用来减速,Z相信号接在PG0端
每次回原点误差很小
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-13 10:20
别人只能给别人的经验,但还是要以现场为主,多思考,多试验
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
luozhiyang
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 467 分
在线时间: 0(小时)
查看luozhiyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-17 16:12
零点信号数设置在1以上试试
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-18 09:11
Z相是马达转一圈的信号,瞬间的,你说的是位置,意味着有丝杆,那么不要用Z相,用光电开关
我的写法是,用两次回原点,先让机构快速到达光电开关位置,感应后马达用稍慢一点的速度反转一段距离,
(反转前可停留也可不停留,看你的设备情况)
然后再用慢速往光电开关方向,感应后立刻停下来,即为电气0点,也可以再移动一定的位置作为电气0点(叫做原点偏移)!
当位置处在光电开关上时(遮住了),先让它脱离光电位置。
可以精确至0.001mm
我是把DOG点又当原点信号,又当限位信号,所以要用原点偏移。
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-18 14:03
1,看联轴器有没有松(你已经确定没问题)
2,看丝杆有没有间隙
3,如果你用ZRN指令的话,爬行速度一定要低,
4,你检测编码器Z相的时候一定要用外部中断。
