15950083279
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2658 分
在线时间: 60(小时)
查看15950083279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-08 22:14
  三菱变频器带一个负载电机,电机的地线和其中一个火线接反了,通电调机时,如果设备只接火线和零线,变频器不会损坏,若把地线也通上,则会把变频器烧掉,请哪位前辈指教下
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-08 22:24
一个是缺相,一个是短路地
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-09 08:40
这个是不好试的,新手都会应象深刻!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-09 09:07
变频器前面的空开有没有跳?
不光控制柜里空开跳了,墙上的空开也跳了
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-09 09:17
       一批产品中碰到过一例,供应商接错了,上电,墙边动力柜630A的断路器跳闸,配电间的上级断路器也跳闸。
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-09 09:17
有的变器没问题,国产的就不知道、西门子、丹佛斯的会报故障
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-09 12:38
两种接法都是毁灭变频器!
是误操作,但第一种情况对变频器没伤害
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-09 12:39
你把系统的主回路画出来,一看就明白了。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-09 14:18
引用第3楼fubin739于2015-11-09 09:07发表的  :
变频器前面的空开有没有跳?
以前用A540的时候碰过地线和火线接错的情况,单变频器没有坏。
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-09 16:00
以前在工厂的时候下面的小弟连烧两个LG的、直接炸模块、他们都不敢换啦,最后我去看现场、也是两相电加地线工作、一相接地,感觉国内的变频器保护没大品牌的好。
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-09 16:04
空开跳有鸟用、已经炸啦、有的直流调速器加的是快速熔断器,挺好的、换上后模块正常工作,成本挺高的、100多一个熔断器,
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
11楼  发表于: 2015-11-10 14:07
引用第10楼weilinyi于2015-11-09 16:04发表的  :
变频器内部有电容,只有在电容与IGBT之间接快熔才有可能保护IGBT。实际上快熔也是很难保护IGBT的,最有效的办法是依靠IGBT控制来关闭IGBT。
有些变频器在整流桥与电源之间加了快熔,其实这是为了保护整流桥而设计的,不是保护IGBT。IGBT出了问题,整流桥前的快熔起作用时IGBT已经死翘翘了。
但凡变频器前端的空气断路器动作,变频器基本上已经死翘翘了。因为空开瞬时过流动作电流即使是C型(D型就更不说了)也有5倍电流,5倍电流的情况下变频器不坏才怪。A型的也有2倍,一般谁会用A型\B型断路器呢?
