发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-03 19:45
有关pid的问题,想问下大家。我设定为水壶中水60度,调谐结束求出参数,然后pid投入运行,加热,水一直升到110度,就停止了,我就断电了,不知道110度后,是升是降。如何做?难道自动调谐求出的参数,非常不理想?太超温了!
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-03 19:47
如果,要手动设pid参数,是改写那个?p比例吗?如何改
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-04 09:07
引用楼主615128于2015-11-03 19:45发表的 pid :
1.以手動方式設定輸出值達到所需溫度。
   如 50%輸出,60度上下。
2.設定輸出上限值60%,下限值40%;進行自動參數調整。
3.改回輸出上限值100%,下限值0%;進行測試。
4.記錄PID值,並適時修改記錄變化。達到需求。
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-06 15:52
始终有静差,如何做,调那个参数?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-06 16:52
三菱PLC没看到你的PID参数,温度超过60输出值是多少
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-06 17:03
水壶烧水能110度水温
[ 此帖被znz43在2015-11-06 19:17重新编辑 ]
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-06 18:38
这几天实操pid温控,刚开始,当前测量值超调的吓人,设定60度,返回数据接近110度,从今天早上,不超调了,又出现静差,不能消除,反复致电三菱,他们也说不出个所以然,说法太多,定5点后再电话过来,在接近5点,又做个调谐整定出参数,直接投入使用,结果,返回值跟设定值只相差0.几度,精确的恐怖😱,完全超越了温控仪的控制能力!
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-06 18:42
三菱,自己也说,他们做pid自动调谐时,有时也要做个几十次才能得到最佳pid值,
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-06 18:46
我的硬件是:24mt ,4ad模块,使用4-20毫安通道,0-1000数字量,温度变送器,4-20毫安,0-300度,pt100三线热电阻,。每度温度值约数字量3.33……,我定3,60度约180数字量,返回能到320。现在调好了。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-07 10:45
           断电后,会降。
615128
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
查看615128的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-07 11:03
什么会降?
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11656 个
工控威望: 19048 点
下载积分: 13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-07 11:40
描叙有问题,水沸腾后检测温度只有100摄氏度,另外你想用PID实现控制多少度?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
