软件
电控箱三相220V与单相220V问题求解答
jojoscau
10 个
102 点
555 分
在线时间: 7(小时)
查看jojoscau的
发表于: 2015-10-27 12:43
现准备做一个电控箱,里面有安川470A的伺服驱动器和三菱PLC、开关电源、继电器等器件,其中安川驱动器用的是三相220V电源,PLC和开关电源用的是单相220V电源,电控箱外有一个含外壳的变压器,那么我的电控箱是不是要有两根电源线,两个开关,感觉怪怪的,大神们有别的方法吗??
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-10-27 13:10
你硬件设备就这样没有办法只能这样,接一组AC220V单相控制用,另一三相AC220V作为伺服器使用啦。除非你选用伺服器为AC220V单相入线的。
下载积分:+1(任一飞) 对呀
ycllzl1314
66 个
196 点
901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的
发表于: 2015-10-27 13:47
主回路三相380V,接变压器变三相220V
jojoscau
10 个
102 点
555 分
在线时间: 7(小时)
查看jojoscau的
发表于: 2015-10-27 15:20
弱弱的问一下,3相220输出,能不能抽出两根线接PLC啊
下载积分:+1(静芳) 为什么不能?难道你接了 ..
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-10-27 15:40
频率合适就可以使用。。。
如果你三相220V的频率和你的伺服驱动、plc、开关电源匹配,你可以接3相220V +地线共4线到你的控制箱就可以了。。。
wzhsjx
16 个
126 点
597 分
在线时间: 5(小时)
查看wzhsjx的
发表于: 2015-10-27 15:43
你这个不是很简单吧 直接弄个220入220出的变压器就可以了吧
john42tw
1280 个
6111 点
52686 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-10-27 16:26
引用第3楼jojoscau于2015-10-27 15:20发表的 :
可以。
wuzhishou
wuzhishou
219 个
2459 点
1038 分
在线时间: 415(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2015-10-27 16:46
3相220V的伺服电机好像可以接2相220V的电源也能够用
类是你这变压器我也用过,我也就是三相380V输入给变压器在接回给伺服驱动器用
parasanna
51 个
478 点
565 分
在线时间: 34(小时)
查看parasanna的
发表于: 2015-10-27 17:34
还是用变压器方便安全点。
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-10-27 18:14
回复:可以的,如果设备多最好分开在不同相接线以达到各相平衡。
建小槠
5 个
93 点
470 分
在线时间: 1(小时)
查看建小槠的
发表于: 2015-10-27 18:36
一根三相380V的电源线,引出一根火线和一根零线组成220V给PLC和开关电源用,三相380V接变压器变三相220V给伺服用就好啦
stackdog
472 个
8656 点
7841 分
在线时间: 456(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-27 20:28
你选三相220的驱动器,是因为电机功率大吧?
是的,电机功率5.5KW啊
