312284532
发帖数量: 10 个
工控威望: 141 点
下载积分: 579 分
在线时间: 26(小时)
查看312284532的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-15 10:22
PLC接了个E6B2-CWZ6C编码器,用相位差输入方式,做定长用。机械转动方向和编码器旋转方向相反,用CTBL指令做中断  比如编码器旋转一圈是1140个脉冲 ,机械距离是200MM  现在要走400MM 就是要计数2280个脉冲时发生中断  但是因为编码器是反方向 所以计的数是负数 请问师傅们 我应该怎么做 ?
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-15 13:38
把AB两根接线对调方向就变过来了
312284532
发帖数量: 10 个
工控威望: 141 点
下载积分: 579 分
在线时间: 26(小时)
2楼  发表于: 2015-09-15 15:06
这个型号的编码器是不是360个脉冲一转?接到PLC相位差输入的话就是1440了 对么?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-15 15:21
引用第2楼312284532于2015-09-15 15:06发表的  :
相位差,4分频后应该是2000吧!以前试过!
312284532
发帖数量: 10 个
工控威望: 141 点
下载积分: 579 分
在线时间: 26(小时)
4楼  发表于: 2015-09-15 16:56
我看了表面写了360p/r   是不是指360个一转 接了 A B相  相位差方式不就是1440了吗? 对不?  这个编码器接在了液压马达上  老是走不准 老是刚冲 已经很慢了还是过冲  师傅有没有解决办法?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-16 08:42
引用第4楼312284532于2015-09-15 16:56发表的  :
是用的高速中断吗?
