富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-01 18:33
温控表SSR固态输出电压脉冲信号0-12V,固态继电器输入为3-32V,资料上说只要在温控表的额定电流内可以正常使用。
那么问题来了,一个0-12V,一个3-32V,怎么对应起来呢,虽然知道怎么用,但还是想搞清楚。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-01 19:13
SSR用DC3-32V的电压就可以控制开闭
温控器输出的是0-12V电压:有输出的时候输出12V电压,没输出的时候是0V
不知道你能不能理解
fudong
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-01 20:30
直接用就好了  3-32V 是电压范围     0-10V是模拟量控制   你看清楚没 还12V
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-02 10:15
两个值有交集
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-02 10:25
SSR類似接觸器的概念只是接點為電子式,電壓範圍內即可做開合控制
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-02 11:05
直接使用,不要纠结
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54148 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-02 11:36
引用楼主富阳工控于2015-09-01 18:33发表的 SSR固态继电器和温控表SSR输出,师傅进来看看。 :
首先要先了解固态继电器SSR動作及控制
它相當於接觸器,只有兩種狀態ON 及 OFF。
當電壓為3-32V--->ON ;小於3V--->OFF。
ON--->全功率輸出。 OFF--->斷電。0功率輸出。
利用導通時間的長短,來控制溫度大小。
ON--->12V      OFF--->0V  以此來控制固态继电器SSR  ON 或OFF。
另一種方式為SCR,利用輸入訊號大小(1~5V、0~10V、4~20mA........)
來控制功率大小,達到溫控目的。
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-04 12:03
上传温控器标签照片,也可能是二楼所说0-10v是模拟量的。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-30 11:03
三只固继串联,每个电压是四伏,并联每个十二伏。固继电压3~32伏都能正常工作。看你温控表的输出容量了。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-30 15:59
这个问题为什么要搞懂啊?
