zb06
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-14 16:03
CP1H的0#与1#脉冲口对应伺服电机的X轴与Y轴,控制模式都为位置控制,动作方式为 X轴在设定的起点与终点之间,按照设定的往复次数与往复速度进行往复运动,Y轴从设定的起点运动到设定的终点,问题来了 :怎么样根据前面的设定参数计算出Y轴的速度,结果要求是Y轴按照计算出的速度运行到设定的Y轴终点时,X轴也刚好往复运行到X轴设定的起点或终点,同时X轴的往复次数还要刚好等于设定的往复次数
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 16:04
往复机??
zb06
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-14 16:11
这是我根据这要求做的一个功能块,但是计算出来的速度总是不准
zb06
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-14 16:12
呵呵 对头
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-15 20:41
运动方式不清楚,请讲的具体点,我是做往复机的。
zb06
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-20 14:50
方式主要就是两条轴 一条X轴 一条Y轴 X轴往复运动 有参数起点、终点、速度、往复次数。Y轴的参数就只有起点、终点,启动后,X轴用设置的起点、终点、往复次数和速度自动运行,Y轴从起点运动到终点,在Y轴到达终点的同时X轴也刚好用它设置的速度跑完它的往复次数,走出来的形状就是W形,我现在的问题就是怎么样根据X轴的起点、终点、速度和往复次数计算出Y轴的速度
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-26 14:14
引用第5楼zb06于2015-08-20 14:50发表的  :
做好了没,啊,问个进度啊,你的X轴位置控制有加减速度不?不用带加减速度的位置控制看看呢。要不Y轴叶用和X轴一样的几段走,不要一次走完
邹平王工
发帖数量: 79 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11265 分
在线时间: 542(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-02 23:25
X往复Y 不停走就是W型
kukchen
查看kukchen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-18 08:02
一起学习了
lsw669007
发帖数量: 151 个
工控威望: 335 点
下载积分: 663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-01 09:49
X轴:路程/速度=Y轴:路程/速度
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-05 20:30
楼主的问题和2楼的回复让俺长见识了
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27659 分
在线时间: 1390(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-05 14:03
Y的时间=(X的行程*2*往返次数)/ 速度;这个时间不是很准,因为X轴每次返回都有加减速时间的,你最好用高速计时器,记录常用的X轴的行程数据。然后在算Y轴的参数 ,试试看行不行,
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
