staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-09 22:41
接通电源后出现:this device contains Free Software,see OP properties in the control panel for details。无法通信,不能更新OS。请老师指导!
第一次在下载画面时,出现更新版本时,提示下载失败,重启屏后就出现上面的问题。见图。
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-10 10:38
在Wincc中试图如下更新OS,仍旧不能恢复。
liu_zurong
发帖数量: 15 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 19(小时)
查看liu_zurong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-11 08:56
看来你是在下触摸屏时提示你更新版本的,这属于在线更新,如果在更新途中,连接丢失,那么你的屏就废了,跟手机刷机刷成板砖一样,只有返厂了。
以后再更新版本,要离线更新。具体方法如下:1.打开“项目”,2选择里面的“传送”,3选择“OS更新”,这样即使你的连接途中失败,还是可以重新来过的
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-11 11:07
谢谢老师指点。这可是金“砖”。
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-19 14:46
哪位师父有解决办法?
wuyang750
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-20 23:00
prosave是可以救砖的
之前救砖画面。
[attachment=138653]  [attachment=138654]  [attachment=138655]
关键点在 点击更新OS 在点是的对话框的时候 马上给HMI上电,上电过早或者过慢都连接不上。 我当时试了大概10多次才连接上。 而且是给24V电源弄了个开关,右手点鼠标的同时左右按开关上电
[ 此帖被wuyang750在2015-08-21 21:42重新编辑 ]
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-21 07:09
是的啊,我也遇到过类似的情况啊,用五楼prosave是可以救砖的
之前救砖画面。
一下就搞定啊
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-21 12:21
谢谢老师指点!我马上试试。
流浪儿
发帖数量: 51 个
工控威望: 113 点
下载积分: 543 分
在线时间: 55(小时)
查看流浪儿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-21 13:03
博途可以重新更新OS,我碰到过一次,问的西门子技术支持用博途可以重新更新
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-21 15:28
试了好多次,无法更新OS并恢复出厂值。
请老师指导!
本本的系统是WIN7,本机有线网卡损坏,用的是USB网卡。网卡IP设置为192.168.1.1,网关为192.168.1.0,PN屏设置为192.168.1.2。
wuyang750
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
10楼  发表于: 2015-08-21 21:40
引用第9楼staunch于2015-08-21 15:28发表的  :
试了好多次,无法更新OS并恢复出厂值。
请老师指导!
我不知道你所说的无法更新OS并恢复出厂值是什么情况
1.你的屏连接上了吗,出现正在传送的画面了吗,如果没有请继续尝试我说的连接方法吧,也可以换个电脑尝试。
2.如果你是连接上了还无法恢复 请联系代理商返厂修复把。
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-22 10:00
长姿势了,谢谢
