李文阁
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 620 分
在线时间: 6(小时)
查看李文阁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-14 15:43
我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?
ljliuwei
发帖数量: 354 个
工控威望: 483 点
下载积分: 139669 分
在线时间: 394(小时)
查看ljliuwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 17:16
直接读温度模块通道地址,实际温度是除10
[ 此帖被ljliuwei在2015-10-14 17:21重新编辑 ]
李文阁
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 620 分
在线时间: 6(小时)
查看李文阁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-14 17:22
这是转化成浮点数后除10了,和用FC105有什么不同么?
李文阁
发帖数量: 9 个
工控威望: 103 点
下载积分: 620 分
在线时间: 6(小时)
查看李文阁的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-14 17:45
这个505.6是温度么?
我这是在室温下采集的。感觉不太对!
324123
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 570 分
在线时间: 3(小时)
查看324123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-30 15:51
你是不是超pt100温度量程了
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-30 15:57
是不是量程没设对
hyp1108
发帖数量: 11 个
工控威望: 98 点
下载积分: 584 分
在线时间: 21(小时)
查看hyp1108的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-04 18:54
转换成实数再除以10应该是没有问题的
