北京
英威腾chf100a出现ov1和ov3
0392boshuqi
45 个
149 点
713 分
在线时间: 14(小时)
查看0392boshuqi的
发表于: 2015-07-24 17:35
前几天变频器正常运转的情况下出现oV3,然后怀疑变频器有问题,然后代换了变频器。把出代码的变频器换到其他地方运转,结果现在正常。而现在换上的这台好的变频器今天出现了ov1故障代码。不知道应该检查哪里了。请大师们指点。速度控制是用的同步传感器送回的0到10电压。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
598 个
650 点
2294 分
在线时间: 1839(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-07-24 18:17
英威腾chf100a显示OV1表示加速时过电压,可能的原因是 1.输入电压异常 2.瞬间停电后,对旋转中电机实施再启动 处理的办法是1.检查输入电源 2.避免停机再启动 你的变频是在运行过程中出现的,你应该重点检查输入电压。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2015-07-25 09:24
OV1表示加速时过电压: 要加长加速时间
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
0392boshuqi
45 个
149 点
713 分
在线时间: 14(小时)
查看0392boshuqi的
发表于: 2015-07-30 12:07
谢谢大家,问题解决了。是输入电压偏高了。现在用直流母线和另外一台连接上。现在机器正常了。
英威腾chf100a出现ov1和ov3
