放松
求助伺服使能之后自转问题
w18941822710
8 个
129 点
665 分
在线时间: 6(小时)
查看w18941822710的
发表于: 2015-07-27 13:34
求助各位工控朋友,伺服驱动器和电机都是武汉迈信的,工作在位置模式用运动控制器控制。上电后给伺服使能不发脉冲指令电机自转,是什么原因引起的 怎么解决
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
844 分
在线时间: 181(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2015-07-27 19:16
以下原因确认,
1、确定参数,是有是定位模式。
2、伺服驱动器是否有内置定位功能,自已复位功能。
3、外部确定没有信号给出,(确认是否有控制模式切换控制,1速度与定位切换等)
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
zr_555
31 个
162 点
142157 分
在线时间: 189(小时)
查看zr_555的
发表于: 2015-07-27 21:34
保证你接线正确,确认没有脉冲驱动,确认没使用驱动自带的测试。
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-07-27 22:12
检查UVW电机接线是否错误,编码器线是否接触不良
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-27 22:28
一个参数不是位置模式
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-07-28 09:15
武汉迈信的是不是powrelink以太网通信?
这个人很懒,什么也没有留下!
湖北荆州
107 个
202 点
1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的
发表于: 2015-07-28 09:25
应该是线路问题
林本龙
认准的事情认真去做
68 个
1218 点
741 分
在线时间: 169(小时)
查看林本龙的
发表于: 2015-07-29 11:50
伺服电机原点丢失
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-07-30 12:32
检查UVW的接线,错了上电使能后转的
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2015-07-30 13:35
1,驱动器恢复出厂设置,重新设置参数一下。
2,检查CN1的接线。
朝花夕拾
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-07-30 14:09
加是能信号后电机就处于自由状态,可能有机械外力使电机转动。
求助伺服使能之后自转问题
