nyrc123
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1426 分
在线时间: 26(小时)
查看nyrc123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-23 08:46
各位大神,本人新手,刚接触伺服系统,搭建了一个伺服控制平台,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驱动器是MR-J4-70A,使用Y000集电极输出脉冲控制,Y004控制方向。
1、今天接通电源后发现,伺服驱动器的反馈累计脉冲总是在一个范围内来回跳动,例如在1000-1005之间跳动,但是并没有给使能信号,PLC也在STOP模式。请问大神这是怎么回事啊?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2监控,发现伺服电机总是不时地正反转,也有输出转矩,另外还有一定量的滞留脉冲;把PLC打到RUN模式后,还是上面的情况,而且滞留脉冲更多了,请问这是因为干扰吗?
以上情况PLC均没有发出脉冲,同时也没有使用伺服放大器驱动电机。
请各位大神帮忙解决一下,谢谢啊!
(研究了半天,没明白怎么加图片,只能以附件形式传上来了,各位帮帮忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-23 09:55
接上电机就好了。
您好,感谢您的回答,电机之前一直是接着的,不过是空载,反馈的累计脉冲也是一直跳动,另外还有输出转矩,肉眼看不到电机转动,但是实用软件检测会看到不时的出现轻微转动,截图上有;请问这可能是哪些原因造成的呢?
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-23 10:01
我觉得是零点漂移,驱动器参数没设置好。
感谢您的回答,请问零点漂移主要和哪些参数有关呢?小弟也是刚接触伺服,不太清楚具体会出现哪些问题以及相关问题的处理、、、
long133445
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 378 分
在线时间: 3(小时)
查看long133445的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-23 10:39
接电机,看参数,还有就是PLC上你要设报警后脉冲数清零的步骤! 不然后果很严重!图片我就不传了,
感谢您的回答,PLC上设报警后脉冲数清零的步骤是指输出连接到伺服放大器CR端子吗,清空滞留脉冲用?另外之前的几张截图都是带电机空载运行的,出现这种情况会有哪些原因呢?谢谢啊
nyrc123
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1426 分
在线时间: 26(小时)
查看nyrc123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-23 12:07
电机接上了,上面几张截图都是带电机的啊,可是为什么会都波动这么厉害呢?
diamondla
发帖数量: 120 个
工控威望: 220 点
下载积分: 471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-02 03:04
很深奥,关注和学习中。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-02 12:00
我认为这是故障,首先要查找接线是否错误。再就是程序是否正确。
于英剑
15861560585
孤独前行
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 550 分
在线时间: 6(小时)
查看15861560585的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-03 10:27
是位置控制,那有可能是干扰的,接地试试,然后驱动器设置滤波参数试试
十一月
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-04 10:37
现场环境振动大么
成功的路上需要帮助
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-05 15:21
先将伺服使能ON,测试下机械共振点,把共振点抑制掉,再向上调整增益,模型环。没有上使能参数波动是正常的,无需担心。
liyian455
发帖数量: 38 个
工控威望: 143 点
下载积分: 2314 分
在线时间: 45(小时)
查看liyian455的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-05 18:09
J4分辨率太高,不太好弄
