文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-14 11:42
三菱FX3U PLC额定输出24V,控制电机驱动器电源接的是48V,PLC此时输出也是48V,会不会对PLC有什么影响,有影响的话该怎么修改,请大神们指点!!
驱动器PUL+、DIR+端是电源48V引进+V后串联2K电阻提供的,这样测量到的PUL+、DIR+端还是48V,有什么问题,会不会烧坏PLC,目前PLC是能正常运行的,怕以后出状况!
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 163(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 11:49
没问题因为PLC是OC输出也就是集电机开路输出
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-14 13:55
引用第1楼abcdef张勇于2015-07-14 11:49发表的  :
以后对PLC的使用没有影响是吗
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-14 16:25
通常步进驱动器信号端电源使用5V,或者加2K电阻使用24V,使用48V真没试过。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-14 17:02
定位控制用5V,驱动器电源如果是24v~48V一般选用48V。
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-14 17:02
引用第3楼luohongliang于2015-07-14 16:25发表的  :
之前电机撞到过一次,用24V电源驱动器带起来有点吃力才换成48V电源的,驱动器电压范围是24V--60V的啊,理论上应该可以吧,只是PUL+、DIR+这里电压异常,怎么破,总不能直接串个大电阻吧,这样可能又带不起电机了啊
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-14 17:04
引用第4楼富阳工控于2015-07-14 17:02发表的  :
就是说,定位控制那里要单独送个5V电源?是这样吗
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 163(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-15 09:32
只要满足驱动器输入光耦的工作电流就OK,一般几个毫安,所以电压多少串限流电阻,只要电压不超过PLC的OC输出集电极耐压。
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 163(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-15 09:40
前提是限流电阻要算好,如果电流过大会烧坏驱动器输入光耦和PLC输出,2K电阻是24V用的,48V电阻要阻值要加大,算一下。
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-15 16:28
引用第8楼abcdef张勇于2015-07-15 09:40发表的  :
好的,谢谢了
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-15 17:47
脉冲输入,方向信号可以用plc的24v电源串2k电阻接入。脉冲列和方向plc用同一com口,最大程度上节约Y口。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 844 分
在线时间: 181(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-16 18:25
最好是5V,频率高了,24V串电阻也会有问题。
看了一下你的接线图,控制器上面不是有5V吗?
还是图有问题。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
