wsh736321
发帖数量: 40 个
工控威望: 163 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 11:26
请问各位大师FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用吗?一台FX2n-48MT的PLC无法和上位机通讯,电源,输入。输出指示灯都正常,因为不能通讯所以无法工作。是否可以维修?想用同型号的MR机型代替,不知是否可以?
李飞师傅
发帖数量: 580 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 11:33
可以代替
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-07 11:38
不可以随便代替,需要根据实际的负载来判断,最重要的还是定位功能是否需要。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-07 11:58
输出点一般使用的(没有使用高速输出)或输出负载已经连接中间继电器的,可以。
因为,一般使用的继电器输出负载能力<2A,晶体管<0.75A。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-07 12:04
引用楼主wsh736321于2015-07-07 11:26发表的 FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用吗 :
看情况的
有没有定位输出?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-07 13:38
如果实际情况如你所说,那么你可以把MT和MR的通信板对换一下即可。当然程序要重新写入或者编写了。MT和MR只要型号点数相同,他们之间的区别只有输入输出板不一样。电源板和通信板是一样的可以通用
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-07 19:57
可以联系我,给你修好
wskghhr
发帖数量: 9 个
工控威望: 116 点
下载积分: 560 分
在线时间: 6(小时)
查看wskghhr的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-07 21:58
不可以随便代替
yerong
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-08 08:05
没有使用高速输出可以
mr的主板写入程序装到mt 上一般也可以
nyrc123
发帖数量: 16 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1426 分
在线时间: 26(小时)
查看nyrc123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-08 08:19
看你具体做什么,一个是继电器输出,一个是晶体管输出,晶体管的可以实现高速脉冲输出,继电器与晶体管相比可以带更大负载
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-08 08:40
如果没有带伺服步进等高速输出负载,是可以替换的,因为FX2N-48MR的输出点没有用于高速输出单元使用的晶体管结构,全部是继电器结构的。
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-09 08:17
引用第5楼超级菜青虫于2015-07-07 13:38发表的  :
這個好
