发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 579 分
在线时间: 0(小时)
查看1114976716的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-29 10:35
图中plc扫描时是先扫描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢还是同时扫描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一个周期内,当T44到当前到定时时,m0.0是当前这个周期通还是到下个周期才通呢?
T44的输出是在当前周期作为m0.0输入还是下个周期才当做mo.o输入
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 11:02
1、不会同时扫描,依次从上到下,自左往右扫描。
2、扫描T44触点的时候判断定时是否到,到了,触发T44触点,否则下次扫描T44触点的时候再去判断定时是否到。
3、计数器前的P可以不加。
Good Luck~
大于号
发帖数量: 89 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4460 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-29 13:34
I0.0接通触发定时器,定时器到预定时间导通触发M0.0,然后通过M0.0的触点触发上升沿,上升沿触发C0。就这样了,这是一个扫描周期,
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-01 10:06
引用第1楼cvlsam于2015-06-29 11:02发表的  :
3、计数器前的P可以不加。
Good Luck~
第2条真的是这样?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-03 10:41
转成STL你就明白了
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
发帖数量: 469 个
工控威望: 10799 点
下载积分: 36606 分
在线时间: 2667(小时)
查看daocaoren的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-03 10:49
一楼说的很对
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
414471898
发帖数量: 46 个
工控威望: 158 点
下载积分: 428 分
在线时间: 22(小时)
查看414471898的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-03 13:38
学习学习
哦哦羊
发帖数量: 29 个
工控威望: 125 点
下载积分: 4747 分
在线时间: 41(小时)
查看哦哦羊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-03 14:38
最简单的程序了吧
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 74(小时)
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-10 15:53
从上到下,自左往右扫描.
条件够,就接通。不够就保留现状,下次扫描继续判断。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-17 13:10
PLC的扫描是按从左向右从上到下的顺序进行的,在应用当中这个可以忽略,安装原理理解就行了。
于英剑
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-17 21:35
引用楼主1114976716于2015-06-29 10:35发表的 西门子plc一些问题 :
定时器 异步刷新  T44只要及时到  就是通的
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
初出陌路
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-17 22:11
1.扫描顺序就是楼上各位大神分析的
2.在一个周期内,当T44到当前到定时时(I0.0在这段时间内不能断),m0.0是当前这个周期通
3.T44的输出是在当前周期作为m0.0输入
4.M0.0前的上升沿加与不加没什么区别,加上严谨
