dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 10:56
1;PLC到步进驱动器之间要接一个2.2KΩ的限流电阻,现在不记得是多少瓦,记得以前使用过1/4W,现在想
问一下使用2.2KΩ  1/4W电阻限流行不行,谢谢。
2;还想问一下有没有不用把电阻焊接来连接的电阻,比如两端使用端子连接的电阻有没有?
不断向前
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 11:51
实际上使用的功率就是一个LED的负载,光电耦合器。mA级的,1/4W是够了的。
安装也方便的,直接焊一个电阻器到导线上,套上热缩套管,用电阻器的另一个脚连接到驱动器端子排上。
我在这里也想不明白,诸如开关电源范围都可以做的这么大了,一个区区5V和24V就这么麻烦?设置一个开关进行5--24V的转换,方便用户实际连接。
  • 下载积分:+5(dmh) 真诚感谢!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1048 个
    工控威望: 4909 点
    下载积分: 7370 分
    在线时间: 2581(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-24 15:16
    PLC为了提高抗干扰性,所以输入都采用24V,一般10V以下就作为0电平,12V以上就作为1电平(各品牌PLC有差别,但不大)
    而步进驱动器是通用的,也可用单片机驱动,所以用5V电源,一般1V以下为0电平,3V以上为1电平(如负逻辑则相反)
    为了电平匹配,所以要串降压(限流)电阻。
    最好把电阻放在驱动器的输入端,这样可提高抗干扰性,信号线上感应到的干扰电压,经过电阻分压,也可得到衰减。
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    多晶铸锭
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-24 16:34
    只要阻值是对的,有大一点功率的最好用大一点,用1/2以上的也可以的
    yerong
    发帖数量: 1945 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 11273 分
    在线时间: 898(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-25 10:22
    其实也就10mA电流  就是 0.01A
    zhtokokk
    发帖数量: 488 个
    工控威望: 834 点
    下载积分: 59902 分
    在线时间: 397(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-25 11:00
          直流电源24V,1/4W基本没问题。
    renjiawonder
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 4836 分
    在线时间: 174(小时)
    查看renjiawonder的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-27 11:36
    賞心悦目
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 890(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-27 13:50
    买开关电源的时候,买那种不用转换直接有24v和5v直流电输出的就好了,用的时候把它们的0v短接起来,这样控制步进电机就不用接电阻了
    fangming668
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 4457 分
    在线时间: 34(小时)
    查看fangming668的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-27 16:26
    我用1.8k,的电阻,四分之一瓦,没问题的,端子,自己用压线钳,压个端子就好了
    ocz822
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 702 分
    在线时间: 133(小时)
    查看ocz822的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-29 20:59
    我用2K的4分之一W没事
    彭松19831410
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 118(小时)
    查看彭松19831410的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-29 22:45
    电阻主要用来抗干扰,大概就行也不能离太远了
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-30 08:45
    引用第8楼賞心悦目于2015-06-27 13:50发表的  :
    步进驱动器电源是DC48V,没有48V和5V输出的开关电源。
    不断向前
