大于号
发帖数量: 89 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4460 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-20 12:31
我们单位有一台设备控制系统是西门子300plc控制的,cpu上的SF报警灯一直在闪,设备仍然在正常运行 ,非常不明白,按照常规来说SF的亮就证明有问题设备应该会停止运行的,但是这个一直在闪怎么没事呢,搞不明白,还有就是SF灯在什么情况下会常亮,在什么情况下会闪烁,还请大师指教,谢了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8973 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-20 15:20
虽然SF指出的是发生SYSTEM FAULT,但是系统故障也要分不停机故障和停机故障的。所以SF灯亮并不代表必须要停机。
  • 下载积分:+1(大于号) 热心助人!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8291 个
    工控威望: 10425 点
    下载积分: 21207 分
    在线时间: 3085(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-20 17:48
    如果可以的话,在线读取故障诊断区的信息就明白了。
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-20 19:07
    GOOD LUCK !
    wjh110316
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 17(小时)
    查看wjh110316的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-21 09:12
    读故障诊断区看问题,调用相应的OB不会停机的
