tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-23 18:23
plc应该怎么写一个值到比例阀?我只看懂说ascii字符通讯,也没有说写入命令码,地址,E文不太好,谢谢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
smallpotato
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
查看smallpotato的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-23 19:37
说明书写的很清楚。RS232通讯,接PLC端用9针的头子,针2接Rx,针3借Tx,针5接地。E/P阀那头是2.Tx  3.Rx 4.GND。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
2楼  发表于: 2015-05-23 19:39
我说的怎么发命令过去,不是接线。比如我设置为0.3mpa,应该怎么发命令过去。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-23 19:47
通信参数 9600,8位,1起始位,1停止位,以回车换行(CR/LF)结束。
设值命令 SET nn
0<=  nn  <=1023
1023 输出 100%
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
smallpotato
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
4楼  发表于: 2015-05-23 19:53
哦我刚刚看了下。设置压力输出命令是SET nn,那个nn的范围是0-1023.要0.3mpa的话,如果那E/P阀最大范围是0.5MAP的话,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
5楼  发表于: 2015-05-23 21:03
引用第4楼smallpotato于2015-05-23 19:53发表的  :
[attachment=135513]
谢谢你的回答,按照这样是出错,返回的信息是不知道的命令。
smallpotato
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
6楼  发表于: 2015-05-23 21:14
我也只是照说明书来说的。这个E/P阀的压力值是根据输入的模拟量变化的,你为什么要通讯呢?改变输入的模拟量,输出的压力不就变化了吗?
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
7楼  发表于: 2015-05-23 21:31
这个是根据通讯来设置,不是根模拟量的,可以节省模拟量模块。
wwb167
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 494 分
在线时间: 17(小时)
查看wwb167的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-23 23:31
建议了解下数据帧格式,完整数据帧包含地址位,功能码,数据,个数,校验码,你发送到只是数据
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
9楼  发表于: 2015-05-24 06:57
引用第8楼wwb167于2015-05-23 23:31发表的  :
通讯协议里并没有这些,所以才麻烦,找到协议只有这份。
znz43
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-24 10:44
引用第5楼tingfenghu于2015-05-23 21:03发表的  :
[attachment=135513]
SET 和 nn 之间要有空格
53 45 54 20 36 30 30 0D 0A
The character-code used to communicate is ASCII. Please put space between the command and the numerical value.
[ 此帖被znz43在2015-05-24 10:50重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
11楼  发表于: 2015-05-24 11:46
已经成功了,不知道是软件还比例阀的问题,有时可以有时不行。谢谢大家回答,谢谢。 [attachment=135535]
