hfmelody
发帖数量: 29 个
工控威望: 155 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
查看hfmelody的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如图中所示
三位切换开关,打左边手动,打中间待机,打右边自动
我想让这段程序可以实现的功能就是,只要这个切换开关在任何位置切换一次,线圈就应该导通一次(一个扫描周期)
但是之前我用的是欧姆龙的PLC,这个线圈在旋钮切换过程中,只会导通一个扫描周期
但是,一样的写法,用到西门子以后,我发现,切换到自动以后,线圈会一直导通
请问为什么?
另外,怎么写,才能让线圈只导通一个周期而不是一直导通?
songqi8483
发帖数量: 23 个
工控威望: 185 点
下载积分: 669 分
在线时间: 46(小时)
查看songqi8483的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 16:57
开关下面不能用I点,也不能用M点,要用自己建立的位数据。如DB1.DBX0.0
hfmelody
发帖数量: 29 个
工控威望: 155 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
查看hfmelody的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-19 17:18
引用第1楼songqi8483于2015-05-19 16:57发表的  :
你好,我用了西门子不到2个月,还不太熟。
你的意思是,自己建立一个DB块,然后引用这个DB块内部的位地址就可以了吗?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-19 19:21
引用第2楼hfmelody于2015-05-19 17:18发表的  :
你用错了,你应该在这些P,N前添加触点。
这些P,N上的地址只是保留RLO状态用于比较是否是边沿。
西门子和欧姆龙不同的是,欧姆龙这个比较位保存的地址由系统分配,而西门子放给了用户。
Good Luck~
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-19 20:58
    300的PLC可以用M点  为什么这个不可以???
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
songqi8483
发帖数量: 23 个
工控威望: 185 点
下载积分: 669 分
在线时间: 46(小时)
5楼  发表于: 2015-05-20 08:12
经过实际使用,用博图的软件不可以用M点,只能用DB的位。
小菊花
发帖数量: 35 个
工控威望: 137 点
下载积分: 822 分
在线时间: 16(小时)
查看小菊花的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-25 10:16
tongzhi111
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 579 分
在线时间: 9(小时)
查看tongzhi111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-04 13:14
博途是可以用M点的吧
用I点肯定有问题,每个扫描周期会扫描外部I点。。。所以。。。每次都不会变化
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-06 11:22
实际上是2个问题:
1)沿前面需要指定一个位标记,I/Q/M/DB*.DBX*.*均可以
2)沿触发后面不能够用线圈,应该是(S)/(R)
