11zhenshid
发帖数量: 24 个
工控威望: 157 点
下载积分: 664 分
在线时间: 17(小时)
查看11zhenshid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-17 10:18
本人用天津顾美PLC写了一段类似制袋机的程序  就是PLC发脉冲控制步进电机转动拉料,当电眼监测到色标信号 步进电机停止    问题来了,我用的是制袋机用的告诉色标电眼,为什么拉料速度快了以后电眼有反应,但是步进电机不及时停止呢  就是寻到色标之后还要走大概1CM。   还有的时候电眼有反应 但是PLC跟没接到电眼信号一样?  求大神解惑。。。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1844(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-17 11:22
不知道你的这个电眼,是否指的就是数字式色标传感器,也不知道你的速度是多少,所有没有办法给你具体的说明。我只能告诉你如果你用的是数字式色标传感器,那他对颜色是比较挑剔的,你要选好。同时你的设置好传感器的参数,比如灵敏度、反应时间等。我曾经做过一个食品杯封口的程序,用的是三菱FX1S+数字式色标传感器+步进电机,封口精度小于1mm,很好用的。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
11zhenshid
发帖数量: 24 个
工控威望: 157 点
下载积分: 664 分
在线时间: 17(小时)
2楼  发表于: 2015-05-17 22:43
感谢大神 受教了~
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-28 22:30
你这样停不住的,你应该看到光标后再走定长的再停。之前我做的伺服是还要快速先走一段然后慢慢走看光标,在走定长。
[ 此帖被静芳在2015-05-29 21:14重新编辑 ]
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-29 16:18
电眼就是圆形的光电开关吧,很多老电工都叫电眼
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-29 19:41
有两点,1就是输入有滤波时间,一般在20ms。2就是程序扫描周期。几十毫秒了,所以要用高速中断。
