yanshanyi
发帖数量: 21 个
工控威望: 114 点
下载积分: 449 分
在线时间: 42(小时)
查看yanshanyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-16 16:54
使用西门子IFM174运动控制模块发出脉冲给三菱伺服MR-J4-A驱动器,但是伺服驱动器显示接收到的脉冲数与发出来的脉冲数不一样,相差七八十个,用另外的PLC单独计数IFM174发出的脉冲数,发现与设置的几乎一样,没什么误差,这确定IFM174发出的脉冲数与设置是没有误差的;又用另外的PLC来单独计数驱动器反馈上来的脉冲数,发现也与设置的几乎一样,所以一开始就怀疑只是驱动器显示有问题,但后来用千分尺来测量伺服电机走过的距离,发现伺服电机走过的距离与设置的脉冲数对应的距离不对(1000个脉冲对应1毫米),就怀疑是干扰的问题(已经使用双绞线来传送脉冲),但就算是干扰的问题,驱动器接受的脉冲数与应该与伺服反馈的脉冲数一样才对啊,让各路大神来解释一下这是什么情况,怎么解决?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9712 个
工控威望: 8610 点
下载积分: 16804 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 16:56
如果脉冲类型是集电极的,PA13改成0201试试。
脉冲类型是差动型的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9712 个
工控威望: 8610 点
下载积分: 16804 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-16 17:27
差分的,看脉冲能有多快。
PA13前二个数字可以根据脉冲的频率大小设置一下滤波
比如设置成0202  意思是500K脉冲以下,AB相。正逻辑。
PA13的设置滤波之前也试过了,还是不行啊,情况没什么改变啊。打电话给三菱那边,他们说驱动器本身也是一个干扰源,里面电路没有做抗干扰设置,都无语了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
liuliang494
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 406 分
在线时间: 6(小时)
查看liuliang494的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-17 12:58
伺服反馈的跟设置的基本一样,相比较伺服接受的相差七八十个,实际测量距离也不对,那是不是检测的反馈的脉冲数,受干扰了!
反馈受干扰也考虑过,要是受干扰的话,那反馈的数值与设置一样也太说不过去了吧
亿光年
专业 专注 创新 服务 13701841216
发帖数量: 122 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2929 分
在线时间: 123(小时)
查看亿光年的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-17 20:34
我做的圆台旋转,位置模式,低速度停的位置还比较准,速度达到2000以上就有偏差了,MR Configurator2软件看了下,收到的脉冲少了20个左右,
三菱给的方案:PA13参数增加滤波,可惜效果不好,准备加磁环,还没试。
加了磁环什么效果,怎么加
免费方案支持,带徒弟
==承接自动化项目==
TEL/VX:13701841216
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-17 20:46
看IFM174运动控制模块脉冲是多少的,调整PA13的滤波参数!管理员的方法是对的,如果滤波不合适,误差会偏大。早前A系列是没有这项的,现在伺服升级了可以调到03XX了!
  如果偏差还是不好,调整下伺服增益!
