zb06
发帖数量: 38 个
工控威望: 217 点
下载积分: 761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-25 18:31
怎么在用PLS2控制电机绝对位置正反转的时候不能走到起点和终点位置,比如我设置起点100.终点800时,它只能在150到750之间往复,并且我的加减速比率设的越大就偏差越大。怎么解决呢
  • 下载积分:+1(414471898) 真诚感谢!
    24k纯帅
    年纪小、出门少,一碰酒就倒
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 1492 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 71(小时)
    查看24k纯帅的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-04-25 22:46
    最好上程序截图
    正儿八经的~
    zb06
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 37(小时)
    查看zb06的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-04-26 11:47
    就是这个程序
  • 下载积分:+1(414471898) 好贴好贴!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1879 个
    工控威望: 4527 点
    下载积分: 7665 分
    在线时间: 1405(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-04-27 07:28
    脉冲量建议用浮点运算,误差会少点……
    zb06
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 37(小时)
    查看zb06的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-04-27 08:32
    那我试试 看
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12230 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-04-30 08:41
    难道脉冲还有小数吗?只有符号才对呀。楼上的不要误导吧啊
    相信自我!
    hlq_0815
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1879 个
    工控威望: 4527 点
    下载积分: 7665 分
    在线时间: 1405(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-04-30 12:57
    脉冲输出是不带小数!
    但是,浮点计算在LZ这样运算的过程中会帮你挽回不少损失。。。。。。
    dayuczj
    平常心 VX17676212715
    发帖数量: 572 个
    工控威望: 3070 点
    下载积分: 2263 分
    在线时间: 179(小时)
    查看dayuczj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-04-30 14:42
    伺服没有设置好,不是程序问题。
    平常心!平常心!
    邹平王工
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 2691 点
    下载积分: 11265 分
    在线时间: 542(小时)
    查看邹平王工的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-05-06 21:23
    我是用浮点计算的。
    jarykeke
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 26(小时)
    查看jarykeke的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-05-11 17:11
    你看下伺服电子齿轮比设置是否正确,比如想一个脉冲走0.01mm,100个脉冲就1mm,如果伺服转1圈是10000个脉冲,丝杆螺距是10mm,那么齿轮比就要设置成1:1000
    zb06
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 37(小时)
    查看zb06的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-03 08:02
    所有设置都没问题的,当停止时的位置是准确的,只是在往复中才出现误差
