家庭
有没有人熟悉西门子MM440的变频器
zhutinglang1
6 个
124 点
1907 分
在线时间: 10(小时)
查看zhutinglang1的
发表于: 2015-04-25 16:25
有没有人熟悉西门子MM440的变频器,变频器的BOP操作面板轮流显示A0504/F0004。故障代号是变频器过温,按FN变频器也复不了位,变频器断电后送电还是复不了位;变频器的冷却风扇只转一下就停了。
请熟悉这个变频器的人帮忙诊断一下是什么问题,怎么排除故障。
zhangy-ang
19 个
107 点
2319 分
在线时间: 89(小时)
查看zhangy-ang的
发表于: 2015-04-25 22:43
更换冷却风扇
493 个
10025 点
10165 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-04-25 22:47
面板拆下,重新安装回去试试。
5 篇
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2015-04-26 07:15
还有一个可能,温度传感器坏了。
伤心欲绝
4 个
92 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看伤心欲绝的
发表于: 2015-04-26 23:45
同上,温度传感器损坏
swordinhand
96 个
221 点
737 分
在线时间: 34(小时)
查看swordinhand的
发表于: 2015-04-27 14:31
同上,温度传感器损坏
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-04-27 16:11
冷却风扇一百年时24V的,一个插针那种样子的接口。拔下来,给个24V直流电源看看转不转。
wjh110316
60 个
143 点
633 分
在线时间: 17(小时)
查看wjh110316的
发表于: 2015-05-01 16:58
先看实际过温没有,没过温就报警找温度传感器电路
zhutinglang1
6 个
124 点
1907 分
在线时间: 10(小时)
查看zhutinglang1的
发表于: 2015-05-06 17:00
风机是好的,还会转,不过只是转一下就停了,变频器的实际温度是39度,但就是一直有报警!
wang-cx
32 个
149 点
674 分
在线时间: 3(小时)
查看wang-cx的
发表于: 2015-05-15 17:47
确认实际温度降下来,再启动。
建议最好检查风机,转速信号正常/不正常。
danncy
9 个
102 点
596 分
在线时间: 4(小时)
查看danncy的
发表于: 2015-05-16 10:45
路过,帮顶~
有没有人熟悉西门子MM440的变频器
