切糕不卖钱
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 606 分
在线时间: 9(小时)
查看切糕不卖钱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模块是将热电阻的模拟量转化为数字量输入到CPU里,那么变送器也是讲热电阻测得的信号,变成相应的电流量,两者有区别么??还是变送器要加在PLC温度模块中间?
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-15 11:28
是的,变送器的作用是是把传感器检测到的温度、压力等模拟量转换成0-10V或者4-20MA等PLC模块能识别的数字量
238132
发帖数量: 225 个
工控威望: 343 点
下载积分: 85278 分
在线时间: 778(小时)
查看238132的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-15 13:30
不完全相同;变送器的作用是是把传感器检测到的温度、压力等模拟量转换成0-10V或者4-20MA等电信号,供仪器仪表显示,控制用,也可供PLC模拟量模块采集;PLC的特殊模块是检测热电阻的物理量,转换为数字输入到CPU里进行处理。
大侠知道PID控制么。其实我就想知道,我在设计一个锅炉温度控制系统。我选了三菱的FX2N-16MR-001的一款PLC,因为PID在这PLC内部是有的,所以我不知道是需要把他内部的PID控制算法写出来自己设置,还是我连接好PLC以及他的温度模块,并编号程序,他有自动设置?
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-16 11:15
有自带PID的温控表,PLC做反而麻烦
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-16 11:22
本质区别,变送器其实就是信号放大器,将很微弱的信号放大到接收设备能接受的信号,plc模块一般叫模数或者数模转换模块,因为CPU只能识别数字信号。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-16 18:00
PLC不是万能的
吉圆电气 QQ751673698
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-16 18:27
温度变送器把测得温度变成0-10v或4-20ma,PLC把温度变送器测得的0-10v或4-20ma转换成0-8000等数字量,(前面举例,仅针对PLC特殊模块分辨率为0-8000的情况)
卢友诗
发帖数量: 13 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 115(小时)
查看卢友诗的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-25 14:44
温度变送器将某一物理量转换成标准电信号,温度模块则可将模拟信号进行处理并线性转换成数字信号。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-27 15:22
    有区别,区别大呢
    有温度模块就用温度模块配传感器(热电阻或电偶),不需要加变送器。
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-27 16:30
不一样,变送器将信号转换成标准电信号,PLC的温度模块是把测热电阻转换为数字输入到CPU里进行处理。
