b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-10 18:13
我们公司干这个已经很有经验了,但是今天伺服放大器给son通电,伺服放大器就烧毁了,你们有没有遇到类似的情况?大概是什么原因。
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 18:40
要么放大器本来就要快坏了;要么接错线没有检查出来;还有一种可能,哪个地方串电或者感应电(包含静电)到不该通电(包括不同电压等级)的地方了
要查一下原因才行
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-10 18:54
在我的认知范围内,有二种情况会
1,输入电压过高,导致里面元件烧毁。然后也没有空开,熔丝等保护,导致里面一直持续打火,最后烧成黑焦焦,曾经在一台2KW伺服和一台30KW变频上遇到过。
2,有导电物质掉进去了。
感觉第一项不太可能,伺服放大器内部是有保护的,电压过高会直接跳报警的。我们测量了电压,发现电压时正常的,瞬时电压就不太清楚了。第二项可能性还是比有的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-10 21:15
很有可能是电压浪涌冲击造成
这个还没查明原因,或许吧。
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-13 10:14
客户厂里J4的伺服每月烧坏十几台!全部报24 !实话说这款质量还真不如J2S!
最好查一下原因,每月烧坏这么多台我估计是你的布线有问题,最好查查线,看看接地是否良好。
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-13 10:23
引用第4楼cwxok于2015-04-13 10:14发表的  :
J4跟J3的已经把24报警的故障解决了,而你说每个月都有10几台都有问题,建议还是查查设备自身的原因吧,
相反的J2S如果使用不当很容易出现24.主要集中在,400W,700W,1KW,2KW,3.5KW这几个型号上
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-13 10:28
引用第2楼ymmfa于2015-04-10 18:54发表的  :
在我的认知范围内,有二种情况会
2,有导电物质掉进去了。
具体要看烧在那一部分,焊接工艺不好,针脚短路也是有可能的!掉异物也是正常现象,
另外:电压高不会报警,
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-13 11:17
每月烧坏十几台,这个可能是设计上的原因吧,要坏的话不可能一起坏的。我们J4用的很多,全是走通讯的,用起来精度很高,没有任何问题
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-14 09:43
每月烧坏十几台的是J4-60A-XXX 带后缀,驱动器来自日本,布线全是日本人搞的!厂家都认为每月坏十几台在正常范围内,我没什么好说的,他们出货量大!
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-14 11:34
引用第8楼cwxok于2015-04-14 09:43发表的  :
电源端要加浪涌保护器,你说是日本设计的电路,我们公司有很多日本的图纸,日本人设计的电路都加有浪涌保护器,因为你工厂的电压不稳定才会导致烧坏。明白吗? 我们J4的伺服用的非常多,全部是-B的,都走通讯,运行了几年,没有任何问题。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-15 08:28
不是电压浪涌问题,就是接地不良问题,一个月坏十几台不可能是被短路问题
学无止境
bgr198512
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1853 分
在线时间: 9(小时)
查看bgr198512的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-15 10:57
学习了。
