at345350as
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
查看at345350as的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 15:12
求助各位前辈,有谁知道plc要接继电器控制一个马达正反转要怎接
就这张图一样,我那个马达,如果只是单纯的接电源供应器就会正转,但只要电线反接就会反转,但今天我要利用PLC来控制这一颗马达正反转,就会需要用到继电器,但是这样的线路该怎么接,假设Y1控制正转Y2控制反转的话,我那一个线该要怎样接才有办法用
dai.zl
发帖数量: 26 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3884 分
在线时间: 46(小时)
查看dai.zl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 15:33
网上搜一下,大把的图
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-23 17:35
1 、AC单项电机电容一短更换接线
2 、伺服、步进、变频器 由驱动器正反转端子(大多数都有无源接点)
3、三项异步电机 两相线调换一下位置即可!
good luck!!
收西门子AB GE PLC及触摸屏
at345350as
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
3楼  发表于: 2015-03-23 18:20
引用第1楼dai.zl于2015-03-23 15:33发表的  :
网上搜一下,大把的图
我在网路上搜过了 但我看不懂
at345350as
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
4楼  发表于: 2015-03-23 18:28
引用第2楼工控年代于2015-03-23 17:35发表的  :
1 、AC单项电机电容一短更换接线
good luck!!
我那是DC直流电马达,它只有2线, 但我今天只是要用PLC一下子控制它正转,一下子要控制它反转,我听别人说可以用PLC控制2颗继电器达到正反转的效果, 这样我要怎样连接线路?  我上面的那張圖,要怎樣連 還是說有缺少其他東西?
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-02 20:10
用Y1和Y2分别控制两个继电器,再用两个继电器控制马达电源线,交换电源正负给马达,草绘的图纸,希望能看懂。
