netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 13:29
如图所示,圆珠笔套在夹具上,向右方向移动。PLC用FX1N
光纤1接X0,照在夹具上,用来定位数量30根;光纤2接X1,照在圆珠笔芯上,判断圆珠笔芯是否漏装了。
30个气缸带着30枚圆珠笔头,气缸对应的电磁阀分别接Y0到Y35。
光眼接X2,光眼亮了,30个气缸下压,把圆珠笔头套在圆珠笔芯上。
请教:夹具上若没套圆珠笔芯,对应的气缸就不动?程序怎么该怎么写(比如:夹具上第2条和第5条圆珠笔芯是空的,其余28条是满的。那么气缸Y1和Y4就不动作,其余28个气缸动作)谢谢!
[ 此帖被netwell在2015-03-23 16:03重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 14:16
可以写啊,你人在哪里
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-23 14:54
左边笔头怎么检测
netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-23 16:01
引用第2楼chengjianbo于2015-03-23 14:54发表的  :
左边笔头怎么检测
左边笔头不用检测
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-23 17:18
光钎1和光钎2 同时计数,满足光钎1and光钎2 的条件 对应执行对Yx的动作,不满足反之。用计数器做。eg
[attachment=133211]
以此类推,m10、m11。。。。。。对应y0、y1。。。
收西门子AB GE PLC及触摸屏
netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-24 09:00
谢谢楼上的朋友。
若第3条圆珠笔芯没在夹具上,D20的k3是第三条,D24的K3变成第四条还是存在,是不是这样?
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-24 11:46
用SFTLP指令  轻松愉快的实现
netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-24 16:28
引用第6楼kokoper于2015-03-24 11:46发表的  :
用SFTLP指令  轻松愉快的实现
用X0光纤SFTLP数据,还是X1光纤SFTLP ?
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-27 22:04
先研究看看再说。
