  • 3
  • Pages: 1/3     Go
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 22:02
配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 22:45
负载是交流还是直流
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
2楼  发表于: 2015-03-21 23:56
负载是直流
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-22 00:03
更换一个座子和继电器试试!
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-22 09:42
负载电流太大!换一个小电流继电器试一下!
带载能力差!
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-22 11:10
“配线没有错误,电源功率够用。”那就是电源到继电器端子之间有线头接触不良或线阻太大;用继电器直接在电源近端试试?
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-23 10:25
控制线圈的DC24V信号带载能力差,可能是线路存在接触电阻,或功率不够。可以换个小点的继电器试试。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-31 01:35
极有可能是24伏继电器底座13 14脚电源线接反了。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
nhsl
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-03 05:57
线路有虚接或压线不实还有底座上触片接触不良等故障
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 735(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-04 21:32
就个问题我也遇到过,一次是台达的PLC,那个输出点怎么都带不动那个中间继续器,最后把PLC退回去换个新的就好了,20多台PLC就那台不行,还有就是最近几天改的一个小车床,那个点也是带不动继电器,搞得只好从另一个点接出来,还得重新写M代码,系统原来那个就没有用了
龙云浪子
发帖数量: 408 个
工控威望: 3290 点
下载积分: 7663 分
在线时间: 427(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-04 22:11
可能是继电器线圈短路吧。
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 735(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-06 20:46
又不是没换过继电器,只要把PLC换了就好了,换其它点也好了,只也是线圈短路??
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
