欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 20:09
称重传感器使用变送器有响应延迟吗?伺服电机在行走过程中捕捉某个位置的当前重量,称重传感器是1Kg的。期望精度是1g。我原计划是用三菱的模以量转换的,传感器经过变送器输出 0-5V的信号。由于受PLC的处理速度影响,相同的产品每次测出来的结果不一样,误差大。想换处理速度更快的其他牌子PLC使用中断控制,可是有人反对,说变送器也存在延迟,想用PLC直接去读称重传感器输出的10mv的电压信号不经过变送器了。听说西门子的能读到毫伏??,,,我就是想问一下称重传感器经过变送器应该不存在延迟吧?现在就是要求处理速度非常快。
谢谢
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 20:17
变送器延迟应该不大,因为变送器其实就是将信号放大,不是变送器有延迟,而是模数转换有延迟,高速的高精度AD芯片非常贵。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-21 20:25
引用第1楼tingfenghu于2015-03-21 20:17发表的  :
看了一下基恩士的PLC,它的处理速度非常快,而且它AD模块有直接刷新功能,分辨率也很高,0-5V  对应(0-2000)了。但是估计基恩士的PLC 也不便宜了!
工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 244 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 10486 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-21 21:03
主要是AD采集时转换的延迟,,,永宏PLC+6AD单极性0-10V对应0-8191,,双极性0-10V对应0-16383--最大分解能力0.3豪伏
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
youxuemin888
发帖数量: 35 个
工控威望: 113 点
下载积分: 834 分
在线时间: 11(小时)
查看youxuemin888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-21 21:11
我一般用称重仪表和PLC通信
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-22 11:13
你这个问题可能不是延不延时,倒是“伺服电机在行走过程中捕捉某个位置的当前重量”这个部分不好处理。
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-22 12:23
称重仪表的BCD通讯反应迅速。
ww168tech
发帖数量: 85 个
工控威望: 247 点
下载积分: 3670 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-03 21:25
实时肯定是不可能的,只能说尽量提高采集速率,比如你伺服移动速度1mm/s,若采集速度为100hz,那么每移动0.01mm就能取到一个力值,这样想来误差也不会有多大
若你伺服移动速度越高,那所需要的采集速度就越快,具体你衡量吧,用plc的话,模拟量采集模块速度快是快点,但精度肯定不够高,可以选专用的称重模块,不过精度高是高了,采集速率就高不起来了
