18898480882
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 512 分
在线时间: 9(小时)
查看18898480882的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-18 22:06
本人在染厂工作想设计一套用水节能方案
luohe0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 57330 分
在线时间: 822(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 06:53
用流量计4-20MA给PLC,设液位高低限,输出开关量到电动V型球阀控制阀门开度,这样就可
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1839(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-19 07:19
首先说明一下,电磁流量计是不能检测水位的。如果你想用电磁流量计控制流量,可以取电磁流量计里的两种信号作为测量信号,1、4-20mA的电流信号。2、脉冲输出信号。前者输入到PLC里需要一个A/D模块,后者不需要。在设计时先将测量信号进行处理(不同的PLC处理方式不同)然后同给定量进行PID运算,再通过D/A模块输出4-20mA的电流信号(或者通过通讯方式)控制变频器带动执行机构的转速,从而达到控制流量的目的。PID的参数可以事先设定好或者通过触摸屏、文本、组态软件进行设定。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1839(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-19 07:21
当然输出的4-20mA信号也可以控制气动调节阀、电动执行器等执行机构,这要看你的投入和控制精度。
jiaanreneng
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-19 07:58
流量计输送模拟量到D/A模块后转换成数字量,进入PLC进行控制。
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-19 08:05
告诉你一个成本低的方案,我用此方案做了很多项目,买一个微型转子流量计,20多块钱那种,它输出脉冲,用PLC接收计算一下即可。
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-19 08:21
没必要yongPLC,用供水用的专用变频器,把流量计的4~20MA信号给变频器即可实现恒流供水的功能。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-19 08:44
同意7楼
独自漂泊
twx1984
发帖数量: 36 个
工控威望: 151 点
下载积分: 6240 分
在线时间: 58(小时)
查看twx1984的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-19 10:24
是的,我用过ABB510,和355系列的,里面有专门的水泵风机应用宏,就是用于pid控制的 参数应该是81那一组吧
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-19 11:29
6楼,7楼两种方案一致通过。
