高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-17 22:25
如图:设备运行半个小时总会出现一 两次,伺服不 动作。  经电脑监测ddrvi前面的条件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.诊断了 下报错6764看 了 手册是说一在其他脉冲指令被使用。 我 监测程序其他的定位的 条件没有接通就195行那里条件接通,就是不 动作,这是 为什么。  还是 说Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !请各位指点
yangxuelei19
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-18 04:42
楼主你驱动同一脉冲输出要注意前一次脉冲输出监控(M8147)必须OFF后,再经过一个运算周期后,方可再次驱动定位指令。而且你的程序写的有点问题哦,自动正反转和手动正反转没这么麻烦吧。图片中是方法和例程,看看吧
非常感谢你的 建议,我 在3ga的说明书并没有发现有这个说明。看 了 你发的 说明我 觉得问题可能就  出现在我用的m21切换多段速度的 时候出的 问题。今天给常开的 m21加了 一个延时,应该可以用错开一个扫描周期。 明天看看客户那边反馈怎么样在上来说说。
[ 此帖被yangxuelei19在2015-03-18 21:54重新编辑 ]
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-18 13:49
谢谢  能在说下我 图中错误在 哪吗?或者有类似案例分享看看好么。
zhuyikang
发帖数量: 196 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 9764 分
在线时间: 978(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-18 19:27
断开后要隔一个扫描周期再接通才能正常执行
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-18 21:45
看看还用了什么其他和M8029相关的指令!
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-20 21:40
还是不行,到底怎么样才是 对的
aduxi0827
发帖数量: 15 个
工控威望: 590 点
下载积分: 557 分
在线时间: 124(小时)
查看aduxi0827的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-20 22:33
做双线圈处理
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-21 07:17
一楼已经说那么清楚了,该明白了吧
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-23 00:57
找出问题所在了 。 一楼给 出的思路是对 了,但是因为型号的 不 一样有 点出入。抓瞎了几天。我用的3GA在定位中应该我是这样解决了 :首先用断开用目标停止开关断开ddiv指令,然后y0脉冲监测继电器m8340接通才进行下一步步进。 真心要 看好手册   希望后面的 新手别犯我这样的 错误了。 多谢一楼。
