hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 22:26
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-12 23:07
1可以测多条线的总电流
2对互感器影响不大,但读数就不准了,算超负荷吧
学无止境
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-12 23:31
1,一个互感器穿一根线,测的穿线那相线电流,穿二根线测的是没有穿线的那相的电流,三根线同时穿测的漏电流。
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    fuing9
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 4151 分
    在线时间: 53(小时)
    查看fuing9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-03-13 08:55
    超负荷用烧互感器
    motuylc
    键盘侠!!!
    发帖数量: 390 个
    工控威望: 1018 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 262(小时)
    查看motuylc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-03-13 09:12
    学习了!
    泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
    hnwygcb009
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 2539 分
    在线时间: 83(小时)
    5楼  发表于: 2015-03-13 20:09
    看上图嘛,L1相两根线进互感器,但两根线之间的电流是不相同的啊。我就弄不清楚到底测量结果是两根线之和?还是只能测到电流大的那根线?
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-03-13 22:00
    穿多根线你能测出什么?你要测各相电流准确值要分别用三个互感器,超量程应该会烧掉互感器。
    tingfenghu
    发帖数量: 2853 个
    工控威望: 3626 点
    下载积分: 3535 分
    在线时间: 3818(小时)
    7楼  发表于: 2015-03-13 22:38
    引用第5楼hnwygcb009于2015-03-13 20:09发表的  :
    楼主你看这两张有什么区别,到底是穿了几根线。 [attachment=132809]
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-03-13 23:19
    楼主问题,1楼回答正确
    7楼两图一样的
    吉圆电气 QQ751673698
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    查看qlin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-14 10:04
    按顶楼的图,应当是没问题的;可以实际测量一下,以作比较。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    dusongjie
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 524 点
    下载积分: 9068 分
    在线时间: 100(小时)
    查看dusongjie的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-14 13:27
    支持2楼    。,一个互感器穿一根线,测的穿线那相线电流,穿二根线测的是没有穿线的那相的电流,三根线同时穿测的漏电流
    今生无缘
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 68945 分
    在线时间: 175(小时)
    查看今生无缘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-14 15:42
    图中同一相线穿二根可以,两台马达同时工作,互感器选100/5及以上;用50/5会冲表或烧互感器。
