learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 22:03
这是OMRON  ST语言编的一段程序,不明白什么意思?请教大虾们!谢谢
IF RUN=FALSE AND a=FALSE THEN (*    *)
    b:= FALSE;
ELSIF RUN=TRUE AND a=FALSE THEN
    a:= TRUE ;
    b:= TRUE;
ELSIF RUN=TRUE AND a=TRUE THEN
    b:= FALSE;
ELSIF RUN=FALSE AND a=TRUE THEN
    b:= FALSE;
    a:= FALSE;
END_IF;
IF b=TRUE THEN
    CURRENT[0]:= TRUE;
END_IF;
[ 此帖被learainy在2015-03-11 22:12重新编辑 ]
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 1768(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 09:26
是个判断run 上升沿,下降沿的程序.
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-11 19:26
能具体说说吗?谢谢了
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-11 19:27
a,b到底起什么作用啊?
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-12 18:43
自己已经分析出来了,哈哈。
就是run=true时,此程序只是首次执行。
freesunshine
分享快乐,留住感动.
发帖数量: 36 个
工控威望: 180 点
下载积分: 891 分
在线时间: 15(小时)
查看freesunshine的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-09 12:52
还有这个方面的程序,资料吗?上传下,一起学习
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-09 14:13
转换成梯形图如下图所示,RUN、a、b为BOOL型变量,CURRENT为一维数组,数组变量数据类型为整型。程序整个就是置位跟复位的判断,没有其他意思!在NJ里面梯形图和ST语言可以任意互换(在梯形图中插入ST语言以利于数学函数的计算,或者整个程序全部使用ST语言来写)
[attachment=133835]
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-09 14:39
说明:“(*...*)”表示注释!
[attachment=133837]
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-15 21:00
在NJ里面梯形图和ST语言可以任意互换。 你说的NJ是什么软件?谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8288 个
工控威望: 10420 点
下载积分: 21197 分
在线时间: 3078(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-16 05:12
引用第8楼learainy于2015-04-15 21:00发表的  :
可以看作是OMRON的运动CPU。
[attachment=134061]
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-20 22:13
引用第9楼guochunyi于2015-04-16 05:12发表的  :
可以看作是OMRON的运动CPU。
不明白什么意思,请明示,谢谢!!!
learainy
发帖数量: 86 个
工控威望: 191 点
下载积分: 5983 分
在线时间: 61(小时)
查看learainy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-23 22:34
