luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 16:01
PLC: 三菱FX3U-48MT    电磁阀:24V  3W ,现在想用一个输出点同时接两个电磁阀,请问在不加继电器转接的情况下能长时间使用吗?
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 16:24
【FX3U-48MT输出规格】
  ◆ 输出种类:晶体管/漏型输出
  ◆ 输出点数:24
  ◆ 最大电阻负载:0.5A/1点
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:0.5A以下
      ·输出4点/1个公共端:0.8A以下
      ·输出8点/1个公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性负载:12W/DC24V
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:12W/DC24V
      ·输出4点/1个公共端:19.2W/DC24V
      ·输出8点/1个公共端:38.4W/DC24V
3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。
不加继电器转接的情况下能长时间使用吗?
長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!!
因為晶体管作動頻率壽命及响应时间比繼電器來的好。
  • 下载积分:+1(luohongliang) 热心助人!
    1935807118
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 862 点
    下载积分: 2039 分
    在线时间: 325(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-07 18:09
    完全没问题,经常这样搞过.
    x137239157
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 12(小时)
    查看x137239157的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-07 23:28
    不超过输出额定电流值没有问题的。
    gongling888
    gongling
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-08 09:34
    一楼答复很详细和有根据,按其计算,留点余量,没有问题。
    luohongliang
    闻道有先后 术业有专攻
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 149(小时)
    5楼  发表于: 2015-01-08 09:56
    谢谢一楼详细解答,受教了。
    泡桐树
    交流与合作。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 973 分
    在线时间: 161(小时)
    查看泡桐树的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-08 12:24
    no problem!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-01-13 20:30
    频繁动作建议改晶体管输出的.
  • 下载积分:+1(xiaoyan88) 真是好人!
    200518
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 12923 分
    在线时间: 421(小时)
    查看200518的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-01-14 08:03
    频繁动作这个点最多能用一年就坏了
    jsks2014
    回收 销售 机电产品
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 5298 分
    在线时间: 58(小时)
    查看jsks2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-14 09:21
    建筑人生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-01-14 17:16
    要是不超过额定电流没问题!但是不建议长期使用
    luohongliang
    闻道有先后 术业有专攻
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 149(小时)
    11楼  发表于: 2015-01-15 09:53
    根据二楼【FX3U-48MT输出规格】输出4点/1个公共端:08A以下。假设现有四个电磁阀同时动作,方法1:四个电磁阀分别接四个输出点:,程序中四点同时输出。方法2:四个电磁阀接在同一个输出点上,其他三点不使用,程序中输出一个点。这两种方法使用寿命一样吗?(总电流不超过0.8A)
