ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-12 08:58
经常会和朋友在一起聊,气爪上到底装几个位置传感器。有的是一个,有的是两个,各有各的道理,想问问大家,你们装几个,装哪种位置。
1、安装一个位置开关,默认是打开的状态,所以装在气爪打开状态的位置,只要气爪打开的状态没有信号,并且控制气爪动的电磁阀动作了,就默认他夹了东西。
      个人认为:如果夹的东西中途掉了,程序理论上也会判断为有料的。因为闭合状态没有位置传感器。
2、安装两个位置开关,默认装在打开和关闭,夹住工件的状态是没有的。那么只要打开和关闭的位置传感器没有信号,默认是夹住工件的。
3、安装两个位置开关,默认装在打开和夹住,关闭状态是没有的,只有打开和夹住位置,那么,夹住的位置有信号,说明有工件,打开和关闭都没有信号,说明在夹紧位置。
大家都怎么装?
[attachment=129858]
山河今仍在,壮志在何方?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 13:49
在气缸手指上安装张开和夹紧各一个磁性开关。加紧的磁性开关,要适当的安装在加紧下限位置。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    1935807118
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 865 点
    下载积分: 2045 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-12 18:25
    看气缸行程,行程够装2个,行程短装1个,有一次行程就2个毫米,装1个都不好调,干脆靠延时,1个都没装.
    锦绣明天
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 937 分
    在线时间: 266(小时)
    查看锦绣明天的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-13 04:33
    也要看控制流程和工艺要求
    Lu
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70464 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-13 10:35
    此类气缸在订货前就需要订购带磁性开关的那种,就是你做升级的气缸那种磁性开关。
    看到你加紧气缸没有磁性开关安装槽,这个只能通过外部加装了。用小的接近开关加支架可以检测。
  • 下载积分:+1(ymr78419972)
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    5楼  发表于: 2014-12-13 11:30
    引用第4楼wwcwwc于2014-12-13 10:35发表的  :
    其实你没有明白我的意思,我知道要有磁环,我也知道有磁环可以加感应开关。我只是问问你们,你们装的时候,一般装几个,装在哪里。
    我在下面有列出几种安装控制方式,想和大家聊一聊大家怎么装,是这个样子的。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    6楼  发表于: 2014-12-13 11:33
    引用第2楼1935807118于2014-12-12 18:25发表的  :
    如果行程够,你是装在打开和关闭的极限,还是会装在打开的极限和夹住工件的位置呢?
    山河今仍在,壮志在何方?
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70464 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-13 11:44
    引用第5楼ymr78419972于2014-12-13 11:30发表的  :
    一般装3个,2个大家都知道的是极限(气缸紧、松行程),另一个是检测工件的。
    [ 此帖被wwcwwc在2014-12-16 16:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 感谢分享!
    xwlxwl306
    努力奋斗
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 5282 点
    下载积分: 129154 分
    在线时间: 4073(小时)
    查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-13 12:30
    按照第2,3种方法,最好在你图片红框位置朝下装个小型的漫反射光电,让中间气缸上升时检测有无产品。
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1991 个
    工控威望: 7815 点
    下载积分: 66030 分
    在线时间: 749(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-13 12:50
    3个 上 中  下位置
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    10楼  发表于: 2014-12-16 13:12
    引用第9楼和谐共赢于2014-12-13 12:50发表的  :
    3个 上 中  下位置
    我也同意并觉得三个合适,不过紧接着问题又来了,三上位置开关,一个行程很小的气爪根本没有那个位置,现在在装的这台设备,连装两个都不行。
    只能装一个位置,我现在把他装在了最外面,默认检测打开,只要没打开,阀动了,我就默认他抓到东西 了。
    山河今仍在,壮志在何方?
    wwcwwc
    发帖数量: 3394 个
    工控威望: 3192 点
    下载积分: 70464 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-12-16 16:23
    引用第10楼ymr78419972于2014-12-16 13:12发表的  :
    所以,我在前面说过在订货时,就需要考虑到,一般类似的气缸侧部有2条安装槽,可以进行安装行程开关的。如你的升降气缸。
