ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-12 08:56
大侠们:MR-J2S-*B伺服控制器,内部电池电压过低,是否可给PLC发生个脉冲?缓冲地址是多少啊?能不能实现?请高手指教
故障码(92、9F)
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 1088(小时)
查看zhang850412的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 08:58
该换伺服控制器的电池了,
ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
2楼  发表于: 2014-12-12 09:06
引用第1楼zhang850412于2014-12-12 08:58发表的  :
该换伺服控制器的电池了,
我是想用电池电压过低的信号,发出信号后就更换电池啊
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-12 10:01
是可以做到的,你需要在驱动器控制线上自定义一个点,J4的是CN3-13针脚(此针脚用户可以自定义输出)接到PLC输入点上,然后将PD07参数改成09,即可。J2S的没有用过,应该是一样的吧,楼主可以试试! [attachment=129864]
qq: 423079203
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-12 12:15
QD75M的可以读出驱动器错误的!干嘛还舍近求远
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
5楼  发表于: 2014-12-12 12:44
哦,受教了,是否在刷新处添加个变量即可? 谢谢![attachment=129873]
ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
6楼  发表于: 2014-12-12 14:33
引用第4楼hzhcdy于2014-12-12 12:15发表的  :
我想在让电池电压过低的时候,响个警报
ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
7楼  发表于: 2014-12-12 14:34
引用第3楼lishunlong86于2014-12-12 10:01发表的  :
qq: 423079203
非常感谢
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
8楼  发表于: 2014-12-12 14:47
不客气,四楼说的方法可以的,我觉得!简易运控我没有用过,所以不知道里面有数据刷新。我用Q173DS也是读取报警代码,没有的报警,就用自定义引脚,或变量来判断!
ma5201314
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
9楼  发表于: 2014-12-12 16:07
引用第8楼lishunlong86于2014-12-12 14:47发表的  :
CPU Q6H IO起始地址为80,轴1 ;该是用什么指令读取啊,查不到资料
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
10楼  发表于: 2014-12-12 16:18
抱歉,我没有过哦,不晓得,我用的都是motionCPU.不过手册我在找到了。发给你吧,我没有中文的资料,希望可以帮到你 。有兴趣的话加我创的群:423079203,论坛我都不知道怎么上传东西! 见谅
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
11楼  发表于: 2014-12-12 16:26
不行,上传不了资料,留个邮箱吧! [attachment=129902]
